E46 330D 2001 SUUR kütusekulu?!?
330d automaat võtab linnas keskmiselt 11-13 liitrit sajale?!?
Mida kontrollida?
bmw scanner mootoris erroreid ei näita.
Mida kontrollida?
Re: E46 330D 2001 SUUR kütusekulu?!?
väljas -25, lühikesed otsad...palju ta siis võtma peaks`?
+kraadidega 10+ pole ju normaalne?Tauri_J kirjutas:väljas -25, lühikesed otsad...palju ta siis võtma peaks`?
spekulant kirjutas:+kraadidega 10+l/100le pole ju normaalne?Tauri_J kirjutas:väljas -25, lühikesed otsad...palju ta siis võtma peaks`?
Täiesti normaalne kütusekulu 3.0d automaadi kohta linnas. Ega see mingi Golf 3 pole
Aga üldjuhul tasuks tähelepanu suunata termostaatidele, kui mootor töösoojaks ei saa pikemal sõidul siis võib sealt alustada.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
tehaseandmete järgi on 10 linnas.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Tasuks enne tehaseandmeid ka uurida:
330dA linnas 11.1 l, 330xdA linnas 12.0 l, universaalkere lisab nendele näitajatele veel 0.2 l.
ma vist vaatasin manuaali andmeid.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Eestis ei ole ühtegi linna, mis vastaks antud kütusekulule.
Sõida 20 minutit ja vaata varjatud menüüst nr7, milline
on jahutusvedeliku temperatuur.
Kui see on alla 85, siis ongi probleem leitud.
