Aidake Webastoga E34 TDS
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
E34 525TDSA Touring 92
Suur aku on tagaistme all.
Webasto aku on taga vasakus ääres. Aku on kutu, täiesti kutu, proovisin vene punase start kastiga ellu äratada aga maks 3V pinge saavutab ja siis langeb vaikselt nulli...
Ok panin siis otse start`i pealt. Ei oska seda esipaneeli õigesti kasutada.
Nii kaugele jõudsin, et mingil moel "EIN" vajutades hakkas relee plõgisema, pump tegi ka mingeid hääli. "AUS" jättis seisma. St. see relee, mis plõgisema hakkas on ka seal Webasto aku juures. Lisaks on seal veel 4 kaitset ja siis suur Webasto juhtplokk.
Nii, relee plõgises - asendasin selle uuega, siis enam ei teinud mitte midagi, panin vana tagasi ja ka mitte midagi. Proovisin taimeriga ja otse "EIN" nupuga aga ikka mitte midagi.
Peaakust läheb + kaabel ka Webasto akusse ning sellel kaablil ka 40A kaitse vahel, mis läbi on. Arvan, et see on Webasto aku laadimiseks aga see ei tohiks praeguste katsetuste juures oluline olla.
Lisaks on Webasto aku juures veel mingi juhtrelee (must, eemaldada ei osanud). Vist sellejaoks, et Webasto ei tarvitaks peaaku elektrit.
K.
4.8iS
Enne tarvitamist oleks abiks tutvuda kasutusjuhendiga. Vaata kohta On-Board Computer või siis taimeriga kell (mõlemal on klahvikombinatsioon webasto testkäivitamiseks ka suvel).
Kui selle lisaaku süsteem huvitab, uuri elektriskeemi.
