Tere!
Probleem e36 cabrio elektriakendega. Ühel hommikul enam esimesed aknad alla ei käinud.
Tagumised toimetavad ilusti. Arvasin, et plokk, mis aknaid ,katust ja salongitulesi jne toimetab võib läbi olla, aga ei.
Uue proovimisel midagi ei muutunud.
Ei tea, kust viga edasi otsima peaks!? Igasuguste kommentaaride ja juhtnööride eest olen väga tänulik!
E36 elektriakna probleem
ForrestHump
- Peamine sõiduk: E36 328ic
Re: E36 elektriakna probleem
Kas ukse avamisel akent allapoole laseb?
ForrestHump
Ei lasknud akent allapoole.Margo_325 kirjutas:Kas ukse avamisel akent allapoole laseb?
Ennem, kui katuse vahetasin, siis vana lekkis vett ning vaip sai märjaks.
Leidsin vea kunde poolt vaiba alt. Üks suur pistik, kust jookseb vool plokki, mis liigutab aknaid, kesklukku, katust jne oli läbi mädanenud.
Nüüd kõik toimib jälle.
