E36 316i 75kW liiga suur kütusekulu ja spidomeeter ei tööta
Postitatud: 18.01.2014 19:10 59
				Tegemist 1998 aasta autoga. Mootor päris kohvi ei tundu, kuigi olen sõitnud ka parema kiirendusega 316ga. Aga jah, kütust võtab ilmselt liiga palju. Muidu minu sõidustiili juures peaks võtma 316 kui ka 318 keskmiselt 6-7l sajale. Aga antud masin võtab kindlasti üle 10l sajale. Milles võib probleem olla ? Kas kontrollida õhulugejat, lambat ning küünlaid ? Või millele peaks veel pilku heitma ?
Teine probleem: Spidomeeter töötab siis kui tahab. Vahepeal näitab kiirust, vahepeal mitte. (Samuti ka kilometraasi juurde ei tule). Teised asjad spidoblokis töötavad. Kas tal võib olla difris mingi andur si*ane või juhe ei anna ühendust ? Või on asi kaitsmetes vms ? Igatahes vahepeal töötab, ning vahepeal mitte.
Tänud
Tänud
