E30 ei lähe käima
Bemmraider
E30 ei lähe käima
Postitus Postitas Bemmraider »
Suured külmad käes siis. Kuni tänase ööse megakülmani läks auto laksust käima. Aga täna enam ei läinud. Proovisin täkku anda ka, aga ei miskit. Pumpa või mitte, aga mootor käima ei läinud. Suitsu tuli tagant küll ja paar korda oleks nagu läinud, aga ka gaasi andmine ei aidanud. :(
Nüüd auto laadinud garaažis juba 5h ja ikka ei lähe. Mis tegema peaks?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kõigepealt mis see e30 on, ja teiseks tuleb garaazi soojendada ja kolmandaks proovi e36-te, äkki see läheb !!
Bemmraider
Kas sa mõnitad või sa ei tea neid koodnimetusi? E30 ehk 83-90a 3ne BMW...kes veel ei teadnud. Ja miks see E36 (90-97? 3ne BMW) parem peaks siis olema? Pealegi ma ei küsinud sinu autoeelistusi, vaid kas keegi oskab nõu anda, miks olukord ei parane. Ja mu garaaž on soendusega, nii vaene ma ka pole.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Cardo tehtis teada, millise E30-ga tegu on(et siis mootorit)
ja nagu ma vihjest aru saan, oletas ta mootori kulumust...
Cardo
ehk loetleme ka mitut erinevat mootorit sellel autol oli ja keretüübid ka veel , saame ülipika loetelu erinevatest variantidest
1 kokutaja läheb tööd otsima ja astub ülemuse kabinetti "va-va-va banda-da-dage k-k-k-kas tööööööööd s-s-saab"
ülemus vastab ülivihaselt " k-k-kkas ssss-s-ssa ,mmm,m,mm-mõnitttttad vä , . . välja!!!!"
Ülemus oli ka kokutaja :D
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Cardo kirjutas:1 kokutaja läheb tööd otsima ja astub ülemuse kabinetti "va-va-va banda-da-dage k-k-k-kas tööööööööd s-s-saab"
pane see huumori nurka ka üles :D . aga eks selle asjaga on ikka nii, et alguses vihastad, kuna keegi ei anna konkreetset infot ja lõpuks saad aru, et sa ei küsi ju seda oma auto kohta vaid aiakäru kohta. aga anna mingi korralikum viide nt. E30 318 8V (kui mootori markeeringut ei tea) 86a.
diislimees
Postitus Postitas diislimees »
kas sul on bens või disla?
Kui diisel....siis kui suure külmataluvusega kütus ja õli sul sees on?
Kui bensiin siis oleks autost vaja ikkagi rohkem teada!
Ja mullegi tundub et Cardo reklaamib E36-te :P (mis muidki pole paha)
Bemmraider
Masinaks siis 86 aasta 320. Bensiinimootoriga. Ise kahtlustan küünlaid. Aga teie?
truumu
Bemmraider kirjutas:... Ise kahtlustan küünlaid. Aga teie?
Kahtlustada võib palju asju, vahetada samuti.
Kui kahtlustamisest ära tüdined, helista Patrikule või mulle ja teeme autole diagnostika ära :D
Muidugi on sellised vidinad nagu küünlad vahetatav üksus(iga 30 000km)
ja benafilter(iga 30 000km)
Kui seda välpa pole ületatud, on viga mujal
