e60 näitab et aken on lahti või ei tööta
Mure järgmine et kui auto käivitan siis näitab et külje aken lahti või katki kuid kõik aknad töötavad. Mis värk sellega võib olla või kust viga otsida.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: e60 näitab et aken on lahti või ei tööta
Kas akna automaatika töötab (jookseb ise üles) äkki auto unustas ära ja tuleb korraks meelde tuletada. Proovi kõik aknad alla lasta ja siis üles tagasi või proovi "vigasel" aknal nuppu mitu sekundid alla hoida ja siis teistpidi samuti mitu sekundit
Viimati muutis Kert11, 11.01.2014 13:27 38, muudetud 1 kord kokku.
Kui on see anti-trap viga siis lase vastav aken alla ja hoia 30 sekundit nuppu all. Endal on ka see olnud ja netis oli selline õpetus. Või kuskil midagi takistab aknal korralikult liikuda.juku740 kirjutas:Mure järgmine et kui auto käivitan siis näitab et külje aken lahti või katki kuid kõik aknad töötavad. Mis värk sellega võib olla või kust viga otsida.
ok tänks,vaatan mis teeb kui teen nii.
Vaatasin seda värki ja parempool aken ise kinni ei lähe seal mingi jama sellepärast see viga ka. Mis edasi
Proovisid sa nii, et hoiad selle akna ülestõstmise nuppu mingi ca 10 sekundit all?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
kui anti trap peal, siis vigase akna nupp ei toimi, toimib ainult siis, kui liigutada juhipoolt paneelist. Võib proovida nii, et lased juhipoolt akna poole peale, siis ronid kõrvalistuja poole ja lased sealt nupust alla ja hoiad all 17sek (selles väites ei ole kindel aga meenub selline number). Siis lased ülesse ja hoiad 5sek veel all. Kas toimib?
Peaks olema nii, et kui akna saad poole peale juhipoolt, siis peaks ka vigane nupp korraks toimima (et saaks akent õpetada).
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
