e60 pliidi nuppude vahetus .tehtud
juku740
Postitus Postitas juku740 »
tere. küsin kas saab vahetada e60 2004a pliidinupud ümber clima nupudeks need ümmargused nagu on.ette tänades abi eest.
Viimati muutis juku740, 29.06.2014 14:58 12, muudetud 1 kord kokku.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: e60 pliidi nuppude vahetus
Postitus Postitas Günther »
Sama huvi ka mul :D Kui keei oskaks infi jagada oleks tore. Ideeliselt ei peagi kõik funktsioonid tööle hakkama, ainult need, mis ennemgi olid! Lihtsalt võiks viisakam välja näha!!!
Siia teemasse võib ka linke panna, kui leiate mõne hea lehe retrofiti kohta!
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Peamine sõiduk: Polestar 2
Oh teid mehi küll. Tehnilise ja loogilise poole pealt olete ligikaudselt null sellises olukorras.
Arvate, et ilusad nupud maksavad üle tuhande euro?
Teie soov on sarnane sooviga retrofittida istmete mälu mehaanilistele istmetele.
Kindlasti piisab, kui panna istmemälude nupukesed õigesse kohta.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
jah, kui tahate terve armatuuri laiali kakkuda koos ahjuga
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ilmselt on lihtsam uus auto osta, millel need popimad pliidinupud juba olemas on. Sest seal on funktsioone ikka rohkem kui tavalistel pliidinuppudel, lisaks veel iDrive menüüs rohkem valikuid.
Günther
Uurisin ise ka netist eile õhtul ja ei leidnud ühtegi teemat, kus keegi oleks sellega hakkama saanud. Ja olgem ausad ega see ei olegi üldse oluline. Oleks see lihtne retrofit olnud, siis muidugi teeks ära! Ühesõnaga LAS TA JÄÄB :mrgreen:
* e64 M6
Günther
http://www.gumtree.com/p/business-servi ... 1042879053
Huvitav, see link räägib nagu piisaks kodeerimisest ja enamus funktsioone hakkab õieti tööle?
* e64 M6
Günther
* e64 M6
Tauri_J
keegi ei öelnud, aga tööd on palju.
Günther
natuke juhtmeid ümber teha ja pärast kodeerida- ei midagi hullu. Loomulikult ei toimi kahepoolne kliima, kuid see ei ole ka oluline. Ma uurin seda asja edasi ja võimalik, et teen ära...
* e64 M6
juku740
Tubli. Anna mulle ka teada tahan ka selle asja ära teha. Tänud sulle.
Foorum andis teile ühise vastuse. Eks tehke siis mis pähe tuleb :D
Günther
Kle mulle on ennem ka öeldud, et ei ole mõtet, et see on nii keeruline ja kallis ja, et kisu pool autot laiali jne jne jne. Tegelikkuses oli asi ikka vägagi lihtne ja juba ammu tehtud ja unustatud! Foorumites on enamus sellised algajad, et sealt muud vastust ongi imelik oodata.
* e64 M6
juku740
jep. ja niisama targutajaid on ka palju.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Milleks sellist poolikut süsteemi üldse ehitada?
Günther
PeeterA kirjutas:Milleks sellist poolikut süsteemi üldse ehitada?
ilusam on ju :mrgreen: põhiline, et vanad funksioonid säiliksid ja, et tekiks mõni juurde- rääkimata välimusest.
* e64 M6
Tauri_J
on neil tõesti nii suur vahe?
No mina näen, et klapivad ainult konditsioneer, tagaklaasisoojendus ja OFF nupp.
Kõik muu on totaalselt erinev. Mis teie näete?
Tauri_J
Visuaalselt.
Eesmärk oli ju välimust parandada, kuigi näevad mõlemad suht samad välja.
sigaelmar
Ma ka kellegiga ühes teemas vaidlesin selle üle. Minumeelest on ka ühed pliidinupud mõlemad, lihtsalt ühel on rohkem funktsioone ja tulukesi. IMO not worth the effort. Kui näiteks REST funktsiooni ja selle AUX VENT funktsiooni omale sellega saaks, siis võibolla veel aga nagu ma aru sain, siis ilmselt ei saa.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Pole ju mõtet mingit pornot hakata aretama. ostnud siis kohe kliima automaadiga. võin enda auto maha müüa. mul kõik olemas ja suur ekraan ka.
Günther
hakkan homme paigaldama eks siis paistab, kas saab asja või panen vana tagasi.
* e64 M6
Günther
Kuno_T kirjutas:Korjake siis ülemiselt paneelilt nupud maha ja pange alumisele. Natukene teipi ja markeriga uued kirjad peale ja tehtud!
Ole nii kena ja tegele oma asjadega Kuno, vaevalt, et keegi sellist porri tegema hakkab nagu sa ütlesid.
Ühesõnaga sain tehtud.
Vaja tööks BMW WDS, kliima paneeli HIGH kuni 2005a 3kuu, kahte tühja originaal pistikut, originaal klemme pistikutesse, solar sensorit. Mõningad andurid on mul veel tegelt olemas (condensation sensor, auc sensor), nendega tegelen hiljem- otseselt midagi ei sega, vaid täiustaks süsteemi.
Kõik vanad asjad toimivad, samuti tulid juurde mõningad funktsioonid ja loomulikult disain (kiir akendele puhumine ja mõni asi veel). Isegi Rest nupp hakkas toimetama. Homme vaja veel kodeerida, siis peaks ka menüüsse mõne asja juurde saama.
Tööd ca 3h. Ilmselgelt oli asi seda väärt.
Loomulikult ei saa tööle kahetsoonilist kliimat ja ei tunne ka puudust- see ei olnudki eesmärk!
Kui keegi soovi avaldab, siis võin koostada ka väikese DIY.
NB! Vana kliima paneel:
* e64 M6
Günther
Täna hommikul külastasin PeeterA seoses kliima kodeerimisega.
Lõpptulemus on see, et juurde tuli väga palju funktsioone pelgalt kodeerimisega.
Juurde tulid siis järgnevad asjad võrreldes vanaga:
1.Automaatne kiire jahutus
2. Kiire akende puhastus
3. Loomulikult disain
4. REST nupp (toimetab)
5. Sise ja välis õhk + auto funktsioon, mis tuvastab ise vingu haisu (eraldi andur paigaldatud)
6. Akna udu tuvastus süsteem (eraldi andur paigaldatud)
7. Uued funktsioonid i-drives:
* Õhu suunamine üles, keskele ja alla (ennem käis manuaalselt kliima plokilt)
* õhu suunamise tugevuse reguleerimine üles, keskele ja alla eraldi
* taimeriga kliima tööle panek, kui auto ei tööta.
8. Uued funktsioonid, mis tekkisid lampi juurde:
* Stopper
* Yourney computer
* Speed Limit
* Digitaalne kiirusenäit
* Kesklukustuse alla tekkis mingi viimane istmemälu võimalus
9. Paigaldatud ka päikese andur, mis mõõdab päikese valgust ja reguleerib kliimat vastavalt nendele näitudele. (eraldi andur paigaldatud)
Paar pilti ka:
Viimati muutis Günther, 06.07.2014 00:57 59, muudetud 1 kord kokku.
* e64 M6
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Tubli!!! ;)
juku740
Tubli ja head töö. Mina sinnani ei jõudnud valid vahetasin auto e65 vastu seal kõik olemas.
Günther
Re: e60 pliidi nuppude vahetus .tehtud
Veel üks kliimapaneel lisatud kasutaja Margusja poolt. Väga hea TSI:
Margusja kirjutas:Üks ... eest ja teine ... järgi.
Kuna Günther tegi seda, millest paljud ja mina unistasin, ei saanud enam hobuseid hoida. Unes enam muud ei näinud, kui et mul ilus High kliimapaneel salongis. Kadedus näris nagu õunauss Güntheri pärast :)
No sai siis hangitud enesele High kliimapaneel
Millel pistikuid rohkem, kui Low kliimapaneelil
Siin see suurem pistik, mis tuleb vanast ümper lappida
Ja siin toide, mille puhul tuleb ainukesena juhtmeid lõigata ja tinutada.
Paneelide kangutamiseks kasutasin kahte puulabidat köögist
Siis tuli eemaldada ohutulede/usete lüliti väljapoole. Pilt sai halb
Eemaldasin kaks kruvi
Siis sai korra mõistus otas ja helistasin Güntherile. Hiljem vaatasin youtubes ka kuidas see paneel nüüd kätte saada, nii et midagi ära ei lõhuks.
Sain kasutada neid puulabidaid taas. Lihtsalt pressisin küljepealt vahele ja painutasin.
Siin on näha ka need tüüblid
Ja käes ta ongi
Uus istus kohe kenasti paika
Samuti üks pistik
uus pistik, mille tasub ka koos High paneeliga hankida. Lisaks toitepistik
Nüüd nokkisin ülejäänud pinnid ringi:
X18793 X1527
1-----------------1
2 not used
3 ----------------9
4 ----------------8
5 not used
6 ----------------6
7 ----------------7
8 ----------------21
9 not used
10 Plus
11 --------------15
12 --------------16
13 --------------18
14 --------------19
15 --------------20 - minul see puudus - vist diislil
16 --------------14 - minul see puudus - soendusega klaasipesudüüsid vist.
17 not used
18 Mass
Kokku ja tulemus
Hetkel veel progenud ei ole aga kõik, mis mul eelnevalt oli toimetab. Lisaks veel paar lisafunktsiooni. Ja mis põhiline, minu arust ilusam.
Tänud ka Güntherile, kes teema ette valmistas ja küsimustele vastas :)
* e64 M6
Günther
Viimased kaks andurit ka paigaldatud:
1. Uduandur
Ilma udu andurita
Paigaldusvidinaga positsioneerimine :D
Lõpptulemus
2. Auto õhuringluse funktsioon
Mõned pildid ka andurist ja tööst:
Tööpõhimõte sellel paigaldatud süsteemil:
MINU POOLT TEEMA LÕPETATUD, sest rohkem ei hakka ma ühtegi asja muutma. Kõik toimib niigi hästi! Ja pealegi peaks siin teemas olema piisavalt infot
* e64 M6
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
OT. Antti volvo seal rippumas ;)?
Peaks ka sinna kanti kolima, teil seal korralik klubi, hoolimata margist.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Günther
ei ole anti oma, antil s60 ;) Teine kord võid niisama läbi hüpata, ei pea siia kolima selle tõttu :mrgreen:
* e64 M6
