Kuidas pingutada e32 geneka rihma
margo74
Postitus Postitas margo74 »
? :cry:
Viimati muutis margo74, 18.01.2006 20:30 59, muudetud 1 kord kokku.
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
margo74
Probleem on nimelt selles et asusin pingutama, päästsin mutri (võti 13) lahti, siis keerasin polt mis hammasrattaga (17) ja genekas liikus.
Liikus aga valele poole - sellest järeldasin et tuleb teisele poole keerata. Keerasin käis krõks ja hammas latil olid hammbad maas (teema alustasin ennem kui lambiga kontrollimas käisin mis juhtus).
Kas tegin midagi valesti? Kas genekas oli kinni kiilunud ja/või mul jõudu palju?
Tra oli vaja......
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
hambad on tüüpiline viga, pead uue poldi ostma UM-ist või kus iganes, ei mäleta kuda see käis aga osadel tuleb lahti lasta ka geneka tagumine polt et ta liikuda saaks, muidu kipuvadgi hambad murduma.
margo74
hambad murdusid latil mitte poldil :(
Krt need tagumised poldid on ka karu p....s
Cardo
poldil käib ju otsa selline hammasmutter exju
margo74
jah
oot ma ise vaatasin et nagu see krt latil hambad selle koha pealt maas
Cardo
kummagi hambad on tähtsad
margo74
Aitähh eks ma vaatan mõlemad üle.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Kui uusi juppe osta ei soovi(targem oleks kuidugi osta) siis võta kang ja pane geneka vahele ning hoia genekat piisvalt pinges ning keera polt ja mutter tugevasti kinni ,nii saad ka pingutatud.
margo74
Uus jupp UMst tellitud 60 krooni, kaheks nädalaks lihtsalt kangi abil pingule :cool:
