m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configurat
keegi äkki oskab öelda millest selline viga vöib tulla, ära nullides tuleb mingi aja pärast tagasi.
Äitah kes viitsiks vastata.
Re: m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configu
Kõrgsurve pump vb vahetatud või siis kehva remap
väidetavalt ei pidavat siin mootoril chipi olema , pump tundub naq korras olevat, söites jälgind survet jne ..
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tarkvara uus pealekirjutamine DDE-sse ilmselt parandaks selle probleemi.
käisin autocomiga logimas ja arvutis on yks arvatavalt originaal fail millest lugesin välja et IQ peaks olema 100% kaasiga 61mm>3 vms , logides näitas ainult 57mm>3 ja Rail Pressure peaks olema nt 2700 rpm juures juba 1350 bar aga enda autol sain kuskil 1140 bar vms .
logist vaatasin et kaasiasend peab paika ja on 100%
presupply pressure alla 3.6 Bari ei lähe.
pika paarutamise peale EEPROM errorit ei ole veel tulnud aga tundub et minekut ka naq poleks.
vb keegi oskab veel öelda kas ajule läheb korda siduri asend? nimelt mul ei ole seda yhendatud ja aju näeb et oleks aktiveeritud sidur .
viga leitud ja see täesti uskumatu millest see viga tuli .
vöib lukku panna
vöib lukku panna
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
No ja millest siis...
selle jätan hetkel omateada. kui kellelgi sama viga siis vötku yhendust.
- MargusA
Mu meelest ongi foorum selline koht kus kogemusi vahetada.Miks sina siin oled andmata midagi vastu?Naljakas inimene.
skulldevil
äkki keegi oskaks ka öelda millest selline viga ja kuidas eemaldada seda?
Tartus saan aidata.
Buumer Auto / 56826000
Jansuolen
- Peamine sõiduk: bmw e46 330d
- Telefon: 56508970
Re: m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configurat
oleks ka abi vaja
Mis seda viga põhjustab? Mingi tarkvaraline häire? Minu autol ka sama viga näidanud kaks aastat aga mootoritöös ei tähelda nagu probleeme olevat!
Kas oleks võimalik ka infot ja abi saada selle eemaldamiseks?:)
sama jama, kas keegi teab seda lihtsat lahendust mida teema algatajs varjab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lihtne lahendus on viia asjatundja juurde
Peeter on 2x head nõu andnud.
