LUKKU
weyler007
LUKKU
Postitus Postitas weyler007 »
Viimati muutis weyler007, 30.10.2006 11:04 00, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Postitus Postitas ryan »
kindlasti 325 ;) , otsing ka abiks
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
MRX
Postitus Postitas MRX »
1,8 is väga õnnestunud mootor , läheb suht hästi pöördesse samas väga ökonoomne! Õlirõhuga probleeme minuteada m40b18 mootorid! Aga eks 2,5 ikka vähe äkilisem!
Viimati muutis MRX, 18.01.2006 18:08 25, muudetud 1 kord kokku.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Minagi arvan, et kui kaks k6rvuti, siis ikka 2,5l :cool:
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
Kui pappi vähem siis 1,8 sest selle benakulu on tõesti hea.Edasi läheb ka normaalselt.Aga kui pappi nats rohkem siis proovi 2,5.Pööra parem tähelepanu sellele,et ostaksid korraliku auto mitte rambe.
318 cabrio`96
bemmm
Postitus Postitas bemmm »
2,5 :cool:
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Oleneb kus autot rohkem kasutad. 318IS on linnas väga hea samas ka maanteel möödasõidud ei tekita probleeme. Kütuse suhtes on vägagi ökonoomne. 325 - kõike nii kilowatte kui bensukulu on rohkem samas ka sõidumõnu ja pööriseid rahakotis. 318IS on igapäevaelus otstarbekam kui 325. Minu valik on 318IS aga peaasi on siiski valida korralik auto. :!:
Muidumees aega surnuks löömas
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Vali neist kahest see masin mis on paremas olukorras.
Sellega sain vist kõik öeldud :)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Olen sõitnud mõlemaga ja iS'il on ikka märgatavalt vähem minekut madalatel pööretel, aga see on ka arusaadav, kuna litraazhivahe on siiski päris suur. Küttekulu maanteel on praktiliselt sama mõlemal. Linnas vast paari liitriga erineb. Ise eelistan 2.5L mootorit.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui sulle see kuni paari liitri suurune kütusekulu probleem pole, siis võta muidugi 2,5. Kui aga alati paaki täis lastes kirud suurt bensuarvet, siis võid pigem vaadata IS-i poole. Võimsamal on ikka seda sõidumõnu küllaga, kuigi ega ka IS liigub vajadusel. Mina võtsin IS, kuna lihtsalt ei leidnud korras 325 couped.
