1. ja 3. silinder ei tõõta.
K.Laur
Peamine sõiduk: bmw 318i
Postitus Postitas K.Laur »
jama siis selline et 1. ja 3. silinder ei tõõta aga säde on olemas, kas keegi teab sellest midagi ? kõik info väga oodatud . :) mootor on seisnud umbes 2 aastat. tegu siis 318 85kw.
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Re: 1. ja 3. silinder ei tõõta.
Postitus Postitas Kotkas1 »
kui kaua seisnud siis hakkaks kohe pihusteid kontrollima ning edaasi juhmestikku-pistikuid
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kõigepealt vaheta vast küttefilter ära
K.Laur
ma vahetasin mootorid ära, algul oli 1.8 83kw peal, nüüd panin selle seisnud mootori peale aga küttefilter ja asjad jäid samaks , võibolla on rõngad kinni ?
K.Laur
ja bensiini tuleb ka peale, niiet pihustid peaks korras olema .
ats16v
Postitus Postitas ats16v »
Tean ühte juhust kus oli vända anduri hammas vööst tk. väljas samasugusel mootoril. Tegi sama moodi. Piilu vända anduri august sisse ja keeruta mootorit. Kui vöö korras siis mõõda surved ära.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kõigepealt mõõda silindrite surved
K.Laur
Surved on korras, aga äkki on nukaandur või midagi sellist ?
anari
Postitus Postitas anari »
Vaata kas küünla juhtmed jagajakaane peal õiges järjekorras.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Kas see 85kw mootor on m43 või m40?
Kui m43,siis oletan,et vahetasid ikka koos ajude ja juhtmetega asja ära?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
K.Laur
Ja ma panin koos aju jabjuhtmetega selle mootori peale. Niiet kas on mõni tarkmees kes oskab a? aidata
