e38 730 d probleem
e38 730 d probleem
probleem siis järgmine . kütusenäid näitab 20 l või alla selle nats ja sureb välja . kütet on kuid käima ei lähe . olen kuulnud et viga on paagipumbas. kas keegi oskab täpsemalt öelda?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38 730 d probleem
Lase siis kontrollida, kas paagipump üldse töötab. Tegelt peaks selle hääl ka paagi juurest kuulda olema, kui süüde sisse keerata.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Enda autol oli nii, et pump ringi käis aga kütust ei pumbanud, sest paagis olev sodi oli labad ära kulutanud.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
viga oli paagipumbas nagu arvata võis!
