E53 X5 3.0 diisli pikk käivitus.
Jarvi
Peamine sõiduk: BMW 316iT
Postitus Postitas Jarvi »
Keerad võtit ja ketrab starterit nii 2-3 sekundit ennem kui käima läheb, ei lähe päris poolest pöördest.
Kas asi võib olla etteande pumbas? Käima läheb ja käib ilusti.
Kindlasti teen lähipäevil diagnostika , aga äkki kellelgi sama mure olnud ja oskab infot jagada?
Mootoriks 3.0d ja 135kw.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E53 X5 3.0 diisli pikk käivitus.
Eelsüüteküünlad oleks esimesed kahtlusalused. Proovi paar korda eelsüüdet anda ilma käivitamata ja siis proovi, kuidas käitub.
Jarvi
Hetkel pluss kraadid, kas eelsüüteküünlad mõjutavad? Hakkasin ka kütusefiltrile mõtlema........
illukas316
Ikka mõjutavad - olenevalt mootori üldisest kulumisest kas väga palju või mitte eriti.
Mõjutab ka kasvõi starteri pöörlemise kiirus, kui liiga aeglaselt käib, siis käivitub ka vaevaliselt. Akust sõltub see näiteks. Kui pole ammu korralikult laadinud või vana aku, siis võiks selle peale mõelda.
Soovitan, et alusta vea otsimist lihtsatest (odavatest) asjadest. Küll jõuad pärast pumpasid ja pihusteid ka vahetada, kui muu ei aita.
Jarvi
Proovisin mitu korda eelsüüteküünlaid lasta ja käivitada, aga kiiremini ta küll nüüd ei käivitunud.
Aku on väga hea, starter veab väga kiiresti.
tomlaatsit
Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Postitus Postitas tomlaatsit »
Sarnaste sümptomite puhul oli minu autol (M57 mootor) kütusefilter ummistuma hakkamas. Kuna ma asjaga venitasin, siis sain ka kütuse etteandepumba lisaks ära vahetada :). Filtrit tasuks kahtlustada küll.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Meil oli pikem käivitus 2-st pihustist.
martin89
Postitus Postitas martin89 »
Kas diagnostikas käidud?
