Vabandan kui sellest kuskil teemas juttu olnud kuid minu otsimised ei leidnud sellist teemat kus suure 16:9 eksaani asemel väike 4:3 paigaldada.
Kaks bmw e39´at 2002 aasta ja 1998 aasta.
Kuna 2002 aasta isend müügiks siis enda 1998 aasta autole vaja mõningad asjad ümber tõsta.Üheks ümbertõsteks on navi ekraan,tv moodul ja navi lugeja.
1998 aasta autol kõik ümbertõstetud asjad ( ekraan 16:9 , tv moodul ja navi MK3 ) toimivad,aga 2002 aasta autol jääb nagu midagi puudu.Nimelt pilt tuleb ette aga ükski nupp 4:3 ekraani juhtimises ei toimi,Samuti ei lähe ka põlema tuluke mis näitaks et ekraan sisse lülitatud.Raadio mängib nii nagu jäi eelmisest 16:9 ekraanilt tööle pandud.Võin ekraani plokilt ka juhtmed tagant lahti ühendada ja raadio mängib samas vaimus edasi.
Selline tunne nagu puudub toide või midagi sellist 4:3 ekraani ploki jaoks 2002 aasta autol.Kuigi tema 16:9 ekraan ju 1998 aasta autos toimib.
Ehk kellelgi olnud kokkupuudet antud teemal?
Probleem 2002a e39´sse 4:3 ekraani installimisega.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Probleem 2002a e39´sse 4:3 ekraani installimisega.
Ühenda raadio plokk lahti ja vaata, kas vähemalt ekraani menüüde juhtimine hakkab toimima.
Mul sama probleem põhimõtteliselt. Tegemist vaid E46-ga
Paigaldasin 4:3 ekraani. Ainult menüü juhtimine toimib. Ükski teine nupp ei funktsioneeri.
Tõstetud 2000 aasta masinast 2003 peale koos täieliku juhtmepuuga.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Sai siis hetkel raadio plokk tagant lahti ühendatud ja ei mingeid muutusi väljaarvatud see et raadio jäi vait.
Mina saingi korra raadiomooduli eemaldamisega oma probleemist jagu.
Kõik toimib.
Kõik toimib.
Minul ka asi korras.
Kahtlus et 2002 aasta autol jääks nagu väikse 4:3 ekraani jaoks mingi toide puudu vastas tõele.
Võtsin täna 1998 aasta autol korraks ekraaniploki välja ja võrdlesin pistikuid 2002 aasta autoga.Vanemal autol oli sinises pistikus lisaks toitejuhe 11´das pesas,kuhu 12v tuli raadio ja süüte asendist süütevõtit keerates.Võtsin selle klemmi koos jupi juhtmega ning panin 2002 aasta autole millel seda klemmi ei olnud.Toite leidsin sellesse juhtmesse näidikuteploki juhtmetest kus tuleb toide 12v raadio ja süüte asendist.
Eks mõni adminn otsustagu ise kas teema võiks kustutada või jääb alles.
