39 spidoploki vahetus
Timm6
Postitus Postitas Timm6 »
Probleem siis selline, et vahetasin spidoploki ära autoks siis e39 2,5diisel 120 kw, ja peale läks e39 3,0 diisli spidoplokk kõik ilus tore ja spidoplokis kõik toimib nagu peab aga keskel maki kompus ei näita enam kella ja kütusekulu ega midagi.
Kas peab kuidagi spidoploki ja keskkonsoolis oleva ekraani omavahel ühtistama v mis viga võib olla ja kuidas seda annaks korda teha ?
Timm6
Re: 39 spidoploki vahetus
viewtopic.php?f=47&t=172402" onclick="window.open(this.href);return false;
selline samasugune makk ja see ekraani riba on
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas mõlemas autos oli enne seesamune MID?
Arvatavasti doonoril ei olnud BC-d või äkki on sul uus spido väikese ekraaniga?
Timm6
Spidodel on sama suur ekraan aga sel eelmisel polnud jah BC-nuppu.
Et siis kella ja värke ei saagi sinna tagasi selle spidoga ?
Minuteada sellist varianti ei pakutud, et spido on suur aga BC nuppu pole.
Iseenesest kui sul juhtmed on veetud (kõik kolm pistikud spido taga on kasutusel),
siis peaks saama küll. Lihtsalt ümber kodeerida.
Timm6
Selge, peab siis seda kodeerimist uurima hakkama .
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vaja lihtsalt spidoplokk auto zcs koodiga üle kirjutada.. NCSeperdiga võtab ca 1 min
