E 36 318 i rike
E 36 318 i rike
Mure siis selles kui mootor külm käivitada ja lapp põhja panna siis jooksevad põõrded lõpuni ja töötab korralikult , Kuid kui mootor töötab soojaks siis jookseb 4500 rpm pealt kinni , nagu ei saaks kütet kätte ja puterdaks , korraks kaob jõud lased jala korra tagasi pisikese aja pärast käib jälle ilusti . Milles võib olla probleem ? Mõni andur ?
						- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E 36 318 i rike
Külma mootoriga piirajasse lasta on küll hea mõte
Re: E 36 318 i rike
No kui muud moodi selgusele jõuda ei saa
Tean isegi mis toimuma võib hakata !!
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: E 36 318 i rike
Ilmelt probleem vigases lambda anduris.
									e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
						E46 318 '98a.
