Autol on soft close pagasnik, pagassi lased alla ära ja vajutad korra peale ja peaks ligi tõmbama.. Enne toimis ilusti, hetkel saan ainult võtmega lahti ja kõva pauguga läheb kinni pagass. Pagasnikus jäävad tuled ka põlema
E38 Pagasnik ei avane ja sulge elektriliselt!
Sai eile kojameestega mässatud ja aku klemm oli selle tarvis maas, sest võtsin korra keremooduli maha. Pärast pikka pusimist ja kõik kokku pannes avastin ,et pagasnik ei sulge enam ennast. Täielik vaikus on, mootori häält pole kuulda.
. Kus alustada vea otsingud?
525 TDS
no smoke no power
no smoke no power
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 Pagasnik ei avane ja sulge elektriliselt!
Üks variant:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/393136
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Oli siis selles vedrus asi või miskit muud?
Täpselt ei teagi milles viga oli, sai lahti võetud see sama süsteem, vedru oli küll küljes. Tundus pigem ,et tal oli mingi error sisse jäänud, sest peale korduvat liigutamistahakkas asi tööle, puhastasin sealt seest ära, panin kokku ja toimibi siiamaani nagu uus...
525 TDS
no smoke no power
no smoke no power
