Pööret kell seisab nullis ja nii kogu sõidu vältel.
Kas rusikaga peale lüies oleks kasu või on mingi lihtsam moodus seda tööle saada.
inc13
Re: Pööret kell seisab nullis ja nii kogu sõidu vältel.
spido taga patarei tühi,vaheta äraahtix kirjutas:Kas rusikaga peale lüies oleks kasu või on mingi lihtsam moodus seda tööle saada.
inc13 kirjutas:spido taga patarei tühi,vaheta äraahtix kirjutas:Kas rusikaga peale lüies oleks kasu või on mingi lihtsam moodus seda tööle saada.
Ega see sul seinakell pole, et patarei tühi ja vahetad ära
Seal oleneb aastakäigust paigaldatud väga tobeda mõõduga akud, mis omakorda punktkeevitatud klemmide vahele. Niiet pusimist ja jootmist jätkub.
Samas, kas keegi teab kust e34-le sobivaid akusid tln. leida võiks?
Omal on sellised lühikesed jämedad ja aa tüüpi akusid oleks suht ebamugav aretama hakata. Aga e28 olid küll AA suuruses akud.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Tohohhpriitv8 kirjutas:E34 kellad on ilma akudeta.
Mis asjad need siis seal spidoploki kaane all on- ilusti kahekesi kõrvuti ja +, - märgid kah peal, oli vist isegi miski V või mAh peale märgitud.
Muidugi on mu dislal mehaaniline kellaplokk, aga siiski E34!!!
inc13
nende akude kohta ma juba kunagi vastasin. põhimõtteliselt on kõige lihtsam võtta aku kood ja lüüa neti otsingusse. seni on tevalo ikka andnud soovitud tulemuse.
Tõesti? Siis ilmselt ainult sel kõige vanemal plokil. Ja see on sama jah, ainult et E34 peale sattus neid veel vähem. Kaks järgmist modifikatsiooni (valge ja sinise tagaseinaga) peaks küll EEPROM-ide peal olema, oma plokis (sinine) ma küll mingeid akusid ei näinud.inc13 kirjutas:hmm ,mul e32 oli aku küll .. või olen mina seniilseks jäänud ...?
32 ja 34 peaks ju sarnased junnid olema ?
inc13
auto oli 1986 aasta 735 (e32)priitv8 kirjutas:Tõesti? Siis ilmselt ainult sel kõige vanemal plokil. Ja see on sama jah, ainult et E34 peale sattus neid veel vähem. Kaks järgmist modifikatsiooni (valge ja sinise tagaseinaga) peaks küll EEPROM-ide peal olema, oma plokis (sinine) ma küll mingeid akusid ei näinud.inc13 kirjutas:hmm ,mul e32 oli aku küll .. või olen mina seniilseks jäänud ...?
streetracer007
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
