1993a 530i M60 1 sil. ei tööta
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Loodan et see teema sobib siia.
Külmade saabudes hakkas mootoris midagi klõbisema külmalt(mootori soojenedes kadus ära) ja soovitati õli vahetada. Arvasin, et hüdrotõukur jamab. Sai siis õli vahetatud aga midagi ei muutunud. Nüüd 1 enam silinder ei tööta.
Kas mujalt on ka võimalik osta süütepoolt v.a UM-ist. Ja kuidas saab kindlaks määrata mis silinder ei tööta, kas küünlajuhtme tagant tõmbamisega?
Kellel on mingeid paremaid mõtteid siis laduge lauale.
Viimati muutis Raas, 13.01.2006 17:45 14, muudetud 2 korda kokku.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Milliste faktide põhjal otsustasid, et hüdrotõukuris on viga?
Vahetuseks on vaja eemaldada klapikambrikaas ja nukkvõll.
Sõidurõõm
kadak40
Postitus Postitas kadak40 »
Väike täpsustus: Külmade saabudes kuskil kuu tagasi hakkas BMW M60 mootoris midagi tiksuma külmalt käivitades ja häälest oleks nagu aru saada, et justkui mingi silinder oleks järelt ära kuid kohapeal soojendades 3-4 minutit kaob see imelik tiksumine ära ja mootori käik ka enam ei lonka, soojalt käivitades ei ole mingit lonkamist, vahel ka külmalt käivitades hakkab ilusti tööle. Soovitati õli vahetada. Arvati,et ehk hüdrotõukur jamab. Sai siis õli vahetatud aga midagi ei muutunud.
Palun aidake, kelle poole pöörduda sellise murega, mida teha????????
komplektsselt on väga raske leida inimest kes paneb hästi diagnostikat ja samas kui vaja teeb ka mehhaanikat. on kas üks või teine
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Pole küll veel bemari orig.testrit ostnud,aga saab ka teistega mootoriasjad ära ajada.Kirjelduse järgi midagi müstilist küll ei paista.
52 72 989
52 72 989
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Minu masin hakkas algul samuti käituma,kuni lõpuks enam üks silinder tööle ei hakanudki...
Peale väga pikka veaotsingut ja mitmete vidinate vahetamist selgus hoopis,et üks pihustitest oli tuksis.
Ei julge väita,et sul täpselt selles viga,aga kontrollida võid siiski.
sai siin üht m60 motot pikemalt lahatud, modicul näitab ära käiguühtluse
