e 39 raadio ja suur navi ekraan ei tööta
maxsimus39
Peamine sõiduk: BMW 530DA
Postitus Postitas maxsimus39 »
Mure siis selline ,et hommikul töötas kõik nii raadio ja navi ekraanil sai valida kõike aga õhtul siis käisisn sõitmas ja tagasi teel hakkas navi ekraan vilkuma ja lõi mitu korda halliks ja kuid tuli tagasi ,kuid valima menüüst hakkasin seadeid siis kadus telefon sealt ära ,järgmiseks computer osa siis lõpuks kadus ka raadio ära ei lülitu enam mitte kumbagi sisse enam kaitsmed korras aga ei midagi . Kust veel võiks viga otsida lihtsalt mõistus otsas :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e 39 raadio ja suur navi ekraan ei tööta
Postitus Postitas PeeterA »
Vaata vasakusse tagatiiba, kas veekahjustusi näiteks pole navimoodulil. Selle kontrollimiseks tuleb ta oma sahtlist välja tõmmata.
maxsimus39
Annan vähe põhjaliku seletuse . Tegelikuses on nii ,et raadio ja ekraan ei tööta ,kuid kadusid ka suunatulede ,udutulede ja täistulede märgutuled kellade ekraanilt ,kuid kõik sisse lülitada siis toimivad kõik ja kõik kaitsmed ja voolud tulevad pistikusse .
maxsimus39
Kasitsmed on kõik korras ja pistikutes on voolud olemas
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tundub i-bus'i lühise moodi. Kui autol on webasto, siis on see tihti põhjuseks.
PeeterA
Telefon: 51949859
Jah, i-bus/k-bus lühiste korral kaitsmed on üldjuhul terved, kuid seadmete töö on häiritud. Samuti diagnostikaga neile ligi ei pääse, kuna see käib läbi sama andmeside siinil.
Need vead võivad tekkida võrgus osalevate seadmete sees või vastavate andmeside juhtmete hõõrumisel metallist keredetailide vastu.
Hakka ühekaupa seadmeid lahti ühendama pistikutest ja kontrolli koheselt, kas peale seda anomaalia kaob.
Tee kõigepealt kindlaks, mis seadmed sul üldse töötavad.
