Tere,
probleem järgmine, algul hakkas jahutusvedelikku kaduma ma muudkui valasin peale ja peale, nüüd lõpuks sain natuke vabaaega ja hakkasin asja uurima. Jõudsin kurjajuureni ja lekib selline asi nagu http://www.upload.ee/image/3719223/you_you.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; siin pildil.
Aga ma ei osanud välja mõelda misasi siin täpsemalt läbi annab
mulle tundub, et see on mingimatsorti mootor aga terve see must "pump" või asi oli jahutusvedelikku täis.
Kas peabki see jahutusvedelik olema seal magneti taga sealpool kus juhe on või peab olema seal kollaka plastiku taga.
Ühesõnaga miski lekib seal aga maisaa täpselt aru mis.
Muidu kui auto töötab ja vähe gaasi anda siis on nire taga (pm voolab sealt kuskilt välja).
Äkki oskab keegi aidata.
e34 tds-i jahutusvedelik lekib
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: e34 tds-i jahutusvedelik lekib
See on lisaveepump. Uus pump lahendab su probleemi.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Just. Pumpa võid kergelt kontrollida 12V abil.
Iseenesest võid saada ka katkise elektriga, tingimusel,
et sinu oma töötab. Saad kombineerida.
