Tervist!
93 aasta E36 -l on peal automaatlukustus. Toimetama hakkab kui masin käivitada ja maha tuleb kui süüde välja keerata. Samal ajal kui automaatlukustus peal on, ei saa avada uksi ka seest, nagu topeltlukustuse puhul. Kuidas seda maha saada? Kas on vaja kuidagi õpetada võtmega? Lisan, et autol ei ole puldiga signat.
E36 uste automaatlukustus
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 uste automaatlukustus
Kas sul on võtmel mingi alarminupud? Mul nt kõik järelapigaldatud asjad käivad läbi oem võtmepuldi. Ega muud moodi ei saa kui kuidagi maha progeda. Oem lahendus oli vist üldse võtmega kesklukk ja kõik.
E36-l originaalis sellist võimalust vist ei olnud, seega ilmselt paigaldatud aftermarket alarm. Üldiselt saab selle funktsiooni maha võtta mingi nupukombinatsiooniga puldil või on alarmiplokil mingi lüliti. Tuleb oma alarmi manuali sirvida.
