E46 El.akna trossid maas
ultimate325
Postitus Postitas ultimate325 »
Tagumisel aknal on trossid soontest maas väljas, midagi puruks ei tundu aga aken ei liikunud üles lõpuni välja ja lõpus enam üldse mitte.
Kas on võimailk kuidagi trossid õigesse asendisse tagasi saada? Või peab miskit uut ostma?
Üks trossijupp ripub lahtise otsaga millel on otsas mingisugune vedru.
Autoks E46 2002a
Tänud
Russel
Re: E46 El.akna trossid maas
Postitus Postitas Russel »
Tüüpiline värk neil, üks plastmassjupp annab saba. Müüakse renmontkomplekte, parandada arvatavasti ei ole võimalik. :cool:
ultimate325
Aga selleks peab ikka selle siinidemöllu jne maha võtma?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist!
Kaevasin vana teema välja. Sama jama, et paremal tagaklaasi tõstukil yks trossi ots lahti ja oli trossi rulli ja mootori vahele kerinud. Kuhu see trossi ots kinnitub? Kas polegi muud varianti, kui kogu tõstuk uus\kasutatud osta :roll: Mootor ka?
BMW-le kindel
raul123
Postitus Postitas raul123 »
mina vahetasin komplektselt, nii nagu kaubanduses pakutakse. Mootor oli vist kah küljes
https://www.google.ee/webhp?sourceid=ch ... 0regulator" onclick="window.open(this.href);return false;
ultimate325
vahetasin ka kogu komplekti,carwayst ostsin.
vahetus ülilihtne.
pikk66
Tehtud! Tänud vastajatele!
Panin uue tõstuki vana mootoriga. Alvadis ca 30.-, ainult ootama pidi kaua. Vahetus tõesti lihtne.
BMW-le kindel
