E 38 pagaasniku avamine
marek750
Peamine sõiduk: BMW 750 Shadowline
Postitus Postitas marek750 »
jama selline et võtsin aku pealt maha ja lõin pagassi kinni ning lahti enam ei saa võti keerab sees aga lahti ei tule kui vajutad
häid nõuandeid tarvis
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: E 38 pagaasniku avamine
Postitus Postitas Rxx »
Järelikult keerad liiga väge või ei vajuta nuppu alla
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Viimane nõks vasakule käib suht raskelt.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Või ei käi üldse...kui pole lukku võtmega aastaid kasutanud-määrinud :mrgreen:
Autosse sisse ikka ju pääsed? Tee kapott lahti ja ühenda aku krokodillidega käivitusterminalide külge. Siis saad pagasiluugi lahti teha.
