BMW Mootori rike.
LanseX
Peamine sõiduk: M5
BMW Mootori rike.
Postitus Postitas LanseX »
Mis tekitab veel tiksumist BMW 525 2.5d mootoril. Hüdrotõukurid said vahetatud ikka tiksub. Mis seda veel tekitab?
E: Keps oli kõver. Kunag pöördklapp mootorisse kukkunud ja seejärel nö taastatud. 6. silindri keps siiski kõver.
Viimati muutis LanseX, 14.10.2015 04:30 28, muudetud 1 kord kokku.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: BMW Mootori rike.
Postitus Postitas kloox »
Pihusti tiks ei ole?
530d
LanseX
Peamine sõiduk: M5
kloox kirjutas:Pihusti tiks ei ole?
Pihustid panime uued. Ei saa olla!
Peamine sõiduk: Polestar 2
Päris sa panid ju uued pihustid, pole vaja sellist juttu rääkida siin :lol:
Aga jah, vaevalt nüüd pihustid tiksuma hakkavad.
LanseX
Peamine sõiduk: M5
arnis kirjutas:Päris sa panid ju uued pihustid, pole vaja sellist juttu rääkida siin :lol:
Panime küll! :| Keegi ei tea mis veel seda tiksumist põhjustab?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ilmselt on kolb vigane. mingi kivistunud tahmatükk on sisselaske kaudu silindrisse kukkunud. või siis pihusteid eemaldades klapikambri kaane pealt mingi soditükk käis korra silindrist läbi ja jättis oma jälje sinna.
Leho kirjutas:ilmselt on kolb vigane. mingi kivistunud tahmatükk on sisselaske kaudu silindrisse kukkunud. või siis pihusteid eemaldades klapikambri kaane pealt mingi soditükk käis korra silindrist läbi ja jättis oma jälje sinna.
Mul endal oli vahepeal jõhker muretsemine räpaste sisselaskete üle, kuid ei jõudnud konsensusele, et tahm suudaks metallpinda tugevalt rikkuda. Oled sa sellist kahjustust oma silmaga näinud? Oled kindel, et see pole liblikklapi kruvike (mitte klapp ise)?
Nimelt pärast seda kui ma EGR-i sinu juures vähendamas käisin, hakkas mul sisselase "lahti ligunema". Vahepeal võtsin maha selle ja uurisin, mis sees toimub. Sisselase on värske õlikirme all ja see aastatevanune plöga on pehme ja pudeneb välja. Paar korda on juba püsikaga sõites mootor paariks sekiks sõidu ajal plagama pannud, kuid mingit tiksu vms pole juurde tulnud :?
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Mootor on taastatud. Pöörd klapi kruvi kukkus kunagi mootorisse ja jooksis kokku. Käis remondis kõik uued pulgad, spetsmehed tegid värgid särgid. Ikka tiksub. Pakkusime tõugud. Tõime tõugud vahetasime ära ikka tiksub. Kepsusõrm olla ei saa. Võtsime kõik pihustid järest tagant ära ikka tiksus.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
arnis kirjutas:
sisse lase puhtaks siis vaja teha ;)
LanseX
Peamine sõiduk: M5
On veel midagi mis seda tekitab saan aru, et mingi tükk on kolvi peal ja see tekitab seda? Tiksumist?
meego
Postitus Postitas meego »
Pakun kolvi viga. Seelik katki!
LanseX
Peamine sõiduk: M5
meego kirjutas:Pakun kolvi viga. Seelik katki!
Kuidas see saab seda tekitada?
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Midagi sellist ei või olla? :P
" onclick="window.open(this.href);return false;
LanseX
Peamine sõiduk: M5
N4pst3r kirjutas:Midagi sellist ei või olla? :P
Ei to tiksub tugevamalt. Proovin nv vide teha kui meenub!
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Kas võib olla, et Keps tiksub ülevalt? nv lähme toome uue mootori ära ja kisume vana pulkadeks, siis näeb mis seda tiksu tekitab.
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Kohe siia siis vastus ära! Tiksus keps ülevalt! Nüüd asi selge ja uut mootorit tooma! Teema võib lukustada!
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kas kepsu ja kolvi vahetusest ei piisa või on juba mootoriplokile juba haiget teinud.
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Remont oleks tulnud kallim kui uus mootor. Tõime carwayst uue 2.5 mootori! Mootor tuli algul koos hüdrotrahvoga. Ja õli jooksis välja :D Nüüd teeme sundkorras käigukasti õlivahetuse ja järgmine nv näeb seda pulli kas on korras või mitte.
LanseX
Peamine sõiduk: M5
See oli kiiruga tehtud :D :D
sander k
Kas pärast viitsiksite mootorit lahti võtta ja vaadata, kas kepsu puksi oli ära löönud.
Puht huvi pärast
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Eks seda näeb. Kui sõitma saame siis see nv võtame lahti ja :D
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Mootor käib! Asi korras! Varsti kisume vana lahti! :)
sander k
Mis vanal mootoril siis lõpuks viga oli?
