mure e39 kilometraasi pikslitega
elmarjt
Postitus Postitas elmarjt »
Et lugu siis selline , andis siin paar nädalat tagasi genekas otsad , ning aku sai ka täiesti tühjaks. Sai siis aku miinus klemm maha võetud ja genekas ka maha võetud , ning päev hiljem uuesti peale pandud korras genekas , kuid kui autot käivitasin siis läbisõidu pikslid näitasid 000560 ja kui sinna tuli 000561 siis peale seda lõi ette 999 999 rea, kas keegi oskab soovitad kuidas saada õige läbisõidu tagasi ? kust tuleks alustada veaotsimist vms ?
Autoks siis e39 520i , 98 aasta
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: mure e39 kilometraasi pikslitega
Postitus Postitas PeeterA »
Võta aku miinusklemm umbes 10ks minutiks uuesti maha ja pane tagasi.
elmarjt
olgu , tänud , lähima tunni aja jooksul lähen proovin ja annan teada kas toimis või mitte ;)
elmarjt
Sellest ei olnud mitte mingit kasu ikka veel 999999 km ees
PeeterA
Telefon: 51949859
Spidoploki EEPROM'i sisu on riknenud. Samas annab seda parandada.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Viga on selles, et spido on Kunagi keritud ja tugev voolu kõikumine lööb õige checksum-i puudumisel eepromi sassi. Ise kunagi saanud vene stardiabiga 475000 ist 75000.
elmarjt
ja kuidas ma saaks selle jälle niimoodi et see jälle töötaks ? vähemalt näitaks mingeid numbreid peale 999 999 või siis 000 560 km ?
aa täna isegi korra näitas seda kilometraasi mis nagu peaks olema , aga sain healjuhul 1 km sõita , siis jälle 999 999 km ?
Toits_73
Peamine sõiduk: BMW 520 universaal
Postitus Postitas Toits_73 »
Kahjuks ei oska pikslite kohta aidata,aga mu masinal pikslid ok aga seier ei näita üle 40-50-ne kiirust.Pole nagu kuulnud ka bmw-del sellist viga,se nagu rohkem audi 100-de viga.Keegi teab, saab seda kuskil parandada ka või parem juba uus otsida? Ja millise bmw-e kellad siis sobiksid? Oman 97a E39 520i touring,manuaali.Tänud vastajatele ja vabandust kui küsimus täpselt teemaga ei sobi.
elmarjt
ja nüüd näitab kilometraasi lugeja ainult 48518 ja seisab ainult seal ..
on kellelgi veel ettepanekuid mis võib viga olla ?
ooDDoo
Kunagi on arvatavasti spido keritud ja nüüd eeprom paneb segast... diagnostika äkki abiks
elmarjt
selge , tuleb siis minna ükspäev käia ära seal
ooDDoo
Daignostikaks vali ikka margipõhine diagnostik. muidu ei pruugi veale ligi saada.
elmarjt
Sõbral ongi bmw diagnostika eraldi olemas
ooDDoo
elmarjt kirjutas:Sõbral ongi bmw diagnostika eraldi olemas
Kui ta seda õigesti kasutada ka oskab siis peaks probleemi lahendatud saama.
