Bmw e39 530D 135kw 1999a Soojaga probleem=?
egert94
Postitus Postitas egert94 »
Asi siis selles ,et algul puhub 21c sooja ...kui mootor on külmem ...pärast kui mootor on töösoe,puhub ainult 30ga sooja,nagu kraadi alla lased tuleb täiesti külma....milles võib probleem seisneda?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e39 530D 135kw 1999a Soojaga probleem=?
Välisõhu temperatuur näitab sul -40?
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas dym »
vaheta väike ja suur termostaat, kõige kergam ja tõenäoliselt lahendab sina probleemi!
dym kirjutas:vaheta väike ja suur termostaat, kõige kergam ja tõenäoliselt lahendab sina probleemi!
Mis krdi termostaadid :D :?: Suur ja väike?
Valest kohast otsite
Kliima paneeli termoandur paksult tolmu täis?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mind huvitaks ka, et milles asi. Tuttava autol tundub sama probleem olema.
egert94
Kliima paneeli ventilaator ei imenud sisemist õhku sisse ja sellest see viga ..panin uue ventika ja hakkas tööle...tänud kõigile kes aitasid.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kirjutan lisaks Bmw omanikele.
Kui te autot vahetevahel tolmuimejaga koristate siis ei teeks paha otsikuga nati aega kliimapaneeli ventilaatorijuures väike stop teha.Kõik Bmwd mida mina omanud olen,on kõigil sealt üksjagu sodi välja tuld ja peale seda ka salongi temp tunduvalt ühtlasemaks ja mõnusamaks muutunud. :!:
Olen korduvalt tegelenud tolmuprobleemidega nii sülearvuti radikas kui kliimapaneeli aukudes.
Kui tolmukiht on paks, siis tolmuimeja ei suuda enam mingil moel tolmupalli pisikesest aukudest
välja imeda. Paneel on vaja lahti teha. Selle peale kulub kokku 5-10 minutit.
Sülearvutitel küll 1 tund, aga seda tuleb teha kui asjaga on liiga kaugele mindud :D
Alari.
Telefon: 5181397
See on tõesti juba siis,kui asjaga on suhteliselt liiale mindud.
Siiani minu Philipsi 2200w imur on asja ilusti asja ära ajand ja sealt suhteliselt palju sodi kättesaand.
Asi peale seda tunduvalt paremaks läind ja uhisev vendikas vaiksemaks muutunud.
Lihtsalt panin väikse näpunäite vms mis tükkiküljest ei võta ja ka midagi halvemaks muuda.Kellel käepärast suruõhk olemas siis sellega veel lihtsam.
E39sal sai kunagi korra lahti võetud ja vendikale määret pandud,et vaiksem oleks.Ning asi on tõesti kõigest 5-10 min töö.
