mootori tuli
erra27
mootori tuli
Postitus Postitas erra27 »
sai soetatub e46 2000a universaal bens.enne ostu vahetati autol kat ära.umbes 3 nädalat sai sõidetud hakkas mootori tuli põlema,samas mootor töötab normaalselt,edasi liigub nagu ilma tuleta ja bensu kulu ei muutunud.käisin diagnostikas ja näitas kati viga.Öeldi et kati vastusurve väike.
sama veaga siin osad vahetasid õhulugejaid kes bensu pumpa jne.
mis oleks see kõige õigem tegu?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: mootori tuli
Postitus Postitas jargo »
erra27 kirjutas:sai soetatub e46 2000a universaal bens.enne ostu vahetati autol kat ära.umbes 3 nädalat sai sõidetud hakkas mootori tuli põlema,samas mootor töötab normaalselt,edasi liigub nagu ilma tuleta ja bensu kulu ei muutunud.käisin diagnostikas ja näitas kati viga.Öeldi et kati vastusurve väike.
kati seisukorraga saab tutvuda küll,kuid mitte mingi kati vastusurve põhjal :D kes sinna mingeid andureid ikka paigaldab?
lambaanduritega tehakse see asi kindlaks. :)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
erra27
Re: mootori tuli
tuli välja et hoopis õhulugejas asi.eks siis paistab mis tulemus on.
erra27
Re: mootori tuli
2000a
1,8
87kw
universaal
erra27
Re: mootori tuli
tundub et ei ime kinni,korgi maha keerad tahab mootor seisma jääda.
erra27
Re: mootori tuli
kas kuidagi ise saab mootori tule sümbolit kustutada
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: mootori tule kustutamine
Postitus Postitas PeeterA »
Diag. seadmega veakoodimälu välja lugeda. Remonti/vahetust vajavad sõlmed korda teha.
Peale edukat remonti mootori märgutuli enam niipea süttida ei tohiks.
