E34; tagumine kojamees ei jää seisma õigesse asendisse
Tere.
milles võib olla viga, et tagumine kojamees jääb seisma igakord erinevasse kohta? kõigepealt kui kojamees tööle panna siis peale väljalülitust jääb kojamees ikka tööle (~25sek.) ja kui lõpuks seisma jääb siis igakord erinevasse asendisse.
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
kas ta jääb ikka alla serva või keset akent???
Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
100% kindel selles ei ole , aga minu arust oli nii.
Eks teised kes omavad touringuid kommenteerivad täpsemalt.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
jääb igale poole üle terve akna seisma... sinna kuhu ise tahab (kui üldse tahab seisma jääda). hetkel on nagu ringraja masinal keset akent... eile oli paremale poole kella järgi nr 2 peal.
jJanno
Kirjeldus tundub üsna sarnane E30/5'l esinevale probleemile. Kahjuks ei tea E34 pühkija täpsemat ehitust. Küsi, ehk oskab Patrik miskit kosta. Kui viimati siin foorumis üks E30 omanik seda muret kurtis, siis lõpuks jõudsime ikka lõpuks Patriku nimeni.efekt kirjutas:kas ei ole siis keegi varem probleemiga kokku puutunud?
jJanno
Tänud. ma lootsin, et saan mingi info (arvasin, et mingi tüüpviga
), et ise korda teha, aga...... eks tuleb jälle jakobsone kulutada
ja sai siis patriku juures jälle ära käidud.
järgmistele teadmiseks, et masina tagaluugi probleem seisis selles, et 2 juhet olid puruks. juhtmed nüüdseks korras ja probleem kadunud.
Soovitus; ära ise torgi... mine Patriku juurde........ tuleb odavam
Arendaks veel teemat.
Täna hakkasin tagaklaasilt lund pühkima(esimene suurem lumi meil siin banaanivabariigis), kuid kojamees jäi keset klaasi seisma, kuna lund oli liialt palju lihtsalt. Hiljem proovisin veel, siis hakkas kojamees erinevates kohtades peatuma. Olin enne seda teemat lugenud ja mõtlesin, et tore küll, nüüd hakkab mul kah see kojamees tõrkuma.
Pidasin hiljem auto kinni ja surusin kojamehe lihtsalt alla tagasi ja oligi korras, töötab.
surusin paremale poole alla ja sinna ta jäi, niiet su mälu vast ei petnud, ma ei hakanud katsetama kas teisele poole kah jääb või ei, pole väga oluline kus pool on tähtis, et töötab.Tarmo kirjutas: Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
