Mootoriõli tekib juurde (E61 535d)
Tallu
Postitus Postitas Tallu »
Tere!
Autoks siis e61 535d 200kw ja probleem selles, et mootoriõli tekib juurde.
Õli olen uurinud ja tundub, et tosooli seal ei ole.
Kas on võimalik, et sinna satub diisel? Ja kuidas see sinna võib sattuda?
On kellelgi sellise asjaga kogemusi olnud?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Mootoriõli tekib juurde (E61 535d)
Postitus Postitas Fred »
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Tundub p.... õhuhulga mõõtja poole.Mitmel teisel saksa margil on selle vahetamisest piisanud. ;)
530d
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Pakun ka et kübemefiltri puhastamise pärast.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
pakuks siiski kütusepumba võlli. kogemust ühe fordiga, sellel ei aidanud enam tihendite vahetus. Kui DPF-iga akjaks seda õli sisse siis saaks pea iga poole saja kildi tagant õli vahetada. Olen küll sedagi kuulnud et kui arvutiga korralikult puhastama panna, et siis võib küll kütte õli sisse ajada. Pole endal kogemust!
sigaelmar
maarekl kirjutas:pakuks siiski kütusepumba võlli. kogemust ühe fordiga, sellel ei aidanud enam tihendite vahetus. Kui DPF-iga akjaks seda õli sisse siis saaks pea iga poole saja kildi tagant õli vahetada. Olen küll sedagi kuulnud et kui arvutiga korralikult puhastama panna, et siis võib küll kütte õli sisse ajada. Pole endal kogemust!
Jep, Ivecol näiteks ongi juhendis ette nähtud, et kui arvutiga sundida kohapeal puhastama, siis tuleb pärast õlivahetus ka ära teha.
kloox
psa ja fjord il piisab kui õhukulumõõtja korraliku vastu vahetada(mitte ükski viga ei näidanud ja kõik näitajad olid normi piires,aga kõigil ühine näitaja oli küte õliga karteris segamini) ,samuti ka audil.Kui kõik asjad korras peaks see üleliigne küte kuskil 40 km ära kaduma.Kogemused siis nende masinatega isiklikult(aastast 2002-2010) ja õli pole veel ühelgi vahetust pidanud vahetama peale fap-i puhastust ja uskuge neid kordi pole mitte vähe olnud. :D
Pikka viha mitte pidada,aga need isiklikud kogemused.
Igale masinale tuleb ikka individuaalselt läheneda,kõikidel ei saa ühesugune viga olla,kuigi tagajärg sama.
530d
Tallu
Kübemefilter on eemaldatud. Kuidas saab kütus tänu sellele üldse õlisse sattuda?
sigaelmar kirjutas:Pakun ka et kübemefiltri puhastamise pärast.
sigaelmar
Tallu kirjutas:Kübemefilter on eemaldatud. Kuidas saab kütus tänu sellele üldse õlisse sattuda?
A.. sa ei ole seda siin teemas maininud....
