e34 soojendus
nostrum
e34 soojendus
Postitus Postitas nostrum »
jama siis selles nagu yhes siin eel mainitud teemaski, et sooja puhub aga maru vaikselt... arvatavasti on salongi õhufilter umbes aga kysimus nimelt selles et kus see kuramuse filter asub ?
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Et otsingu kasutamist veidi soodustada, võiks ju kõik e34 soojaprobleemid ühes hoida.
Lihtsam ju ! ;)
Viimati muutis Ingmar, 01.01.2006 15:51 36, muudetud 1 kord kokku.
nostrum
vaatasin sinna ka.... võiks jhm yhes hoida aga kui siia juba kirjutasin siis vahet enam pole ... ml vaja aint selle krdi filtri asukohta teada..
Ingmar
Kui ma nüüd õieti mäletan, kas ta nüüd armatuuri all kuskil ei olnud.
Ühesõnaga tuleks armatuur ära võtta ja siis otsida.
Aga et sa eksiteele ei satuks, las teadjamad mehed täiendavad.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
See asub keskkonsooli taga, kindalaeka pead maha võtma, plastkatted selle kohalt ja ühe õhutoru ka, siis peaks juba konsooli juurest näha olema üks vertikaalasendis olev kate, mis alt on kinni torx- kruviga sellise toru sees ja ülevalt on keeratava hoovaga. Pagana raske on selgitada, ma katsun otsida , äkki leian mingi joonise...
Q
Postitus Postitas Q »
ma just vahetasin omal salongiõhu filtri. otsisin siit foorumist mingi õpetuse ja kukkusin selle järgi lahti keerama asju ja sain kätte, aga kui pärast vana filtri eemaldamist läksin uut ostma, siis selle pakis oli piltidega vahetamise õpetus ilusti sees olemas :D
ja ära sa märgi, natuke kaevamist internetus ja piltidega õpetus ongi siin...
Head vahetamist!
ps. Ostsin autopartnerist peterburi teelt ja maksis 300 kr
530d touring
nostrum
tänud teile... ex ma hakkan ka yritama vahetada seda ..... tundub et ex ta üks peavalu on :D
AARE540
Telefon: 53311120
Ei ole tegelikult eriline peavalu, suvel, see siis teisel korral oli asi max tunniga tehtud :)
nostrum
ex ma yritan siiski...
selline asi veel et kuda e 34 -l esiukse polster lahti kääib... mingi lulla sees puru läind sest ma ei saa seestpoolt ust lahti... :D
keegi äkki oskab veidike juhendada pole ise lahti kakkund seda...
AARE540
Telefon: 53311120
Servadest tõmbad polstri lihtsalt lahti ettevaatlikult, see on tüüblitega kinni, siis sisemise lingi katte v mis iganes keskelt leiad pisikese, umbes 5sendise mündi suuruse ümmarguse plastkatte, mis katab ristpeaga kruvi, peegli reguleerimise nupu kohal(juhi pool siis kaks nuppu) leiad katte all ühe torx-võtmega keeratava kruvi, keerad need kaks kruvi lahti, tõmbad käepideme lahti ja tõmbad polstri kogu täiega aknasoonest välja ja ongi olemas. Ukselingi avamine käib trossi otsas oleva konksuga, arvatavasti ta sellepärast sul lahti ei tulegi, et konks on hoova otsast lahti.Mitte midagi võimatut pole ;)
Aga sa pane nüüd teema pealkirjaks ''mured E34-ga'' :P
nostrum
selline asi veel et kuidas ma saaxin pöörete piiraja tõsta mingi 7 tuhande peale....
nostrum kirjutas:selline asi veel et kuidas ma saaxin pöörete piiraja tõsta mingi 7 tuhande peale....
tjuuning chip.
nostrum
kuidagi muud moodi ei saa ve ?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kas see filter on kõigil E34'l?
Mul 1990a. Kusagilt jäi kõrvu, et see ainult hilisematel 1994-... mudelitel.
Mure ka selles, et kuidagi kehvaks on sooja õhu puhumine jäänud. :(
Q
mul 92 aasta ja on täpselt seal kus piltidelgi.
mul jällegi selline asi, et filter vahetatud, mujale puhub ilusti sooja, aga esiaknale tuleb kuidagi väga vaikselt. puhur siis 4 astme peal. kas võib olla midagi umbes vms?
530d touring
nostrum
ml ka 92 aasta oma.... pole veel aega saand seda filtrit vaatama hakata aga peaks olema ikka seal kus piltidelgi....
draggo
Kui ma õigesti aru saan siis hakati mikrofiltrit panema alates 06/90
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10
Minu masin aga 03/09
ravia
Postitus Postitas ravia »
draggo kirjutas:Kui ma õigesti aru saan siis hakati mikrofiltrit panema alates 06/90
Mul just 06/90a.Äkki ongi mikrofilter.Kuigi puhub igast avast hästi. :D
'90 E34 M50B25
nostrum
krt ... ml 525i 92 a mis ml on siis see suurem filter või see mikrofilter....:S
Q
Kui keegi nüüd mingit imepisikest mikroväikest filtrit otsima hakkab, siis tegelikult see microfilter ongi parajalt suur, mõõdud u 30x10 cm, ehk et ega suurus nimega nagu kokku ei lähe.
selleks, et teada saada mis filter kellelgi on tasub ikka kindluse mõttes vana enne välja kiskuda ja siis on täpselt teada milline uus peab olema. minul võttis vana väljakiskumine u 10-15 min, nii et pole nii hull töö midagi.
530d touring
draggo
Salongi õhu filtrit nimetatakse mikrofiltriks lihtsalt.
JannP
Postitus Postitas JannP »
mul on sama probleem, pärast auto seismist (u 4-5päeva) panin soojenduse tööle ning tuli mingit rõvedat haisu sisse, siis kui mootor saavutas töötemperatuuri läks see hais minema pärast ning soojendus töötas vaikselt, eile sõitsin ka natukene autoga ning alguses puhus ning natukene aja pärast lakkas töötamast, ka täna ei tahtnud ta minule sooja anda... kas see on seesama salongifilter mis vajab vahetamist?
