Uus jama ,midagi hakkas ropult kolisema!
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Tulin täna maalt,terve tee sõitis auto normaalselt.Linna jõudes tegi foori tagant minnes esmakordselt sellist häält,nagu mingi asi käiks üle nuutide...kunagi kuulsin otsad andnud poolassil sellist häält.
Minut hiljem olin kodus ja jätsin auto seisma,laadisin asjad maha ja hakkasin autot aeda ajama...siis oli kolin juba nii hull,et jätsin asja pooleli.
Proovisin vaikselt tagurdada,hääl oli vaevu märgatav,edaspidi liikudes oli
aga kuulda tugevaid kolksusid :? Mis asi küll sellist häält tekitada võib?
Kas asi võib seotud olla sellega,et paaril viimasel korral,kui olen sõitmise lõpetanud oli tunda kärsahaisu :?
Ergo750
Kogu see pull osutus mingiks seletamatuks nähtuseks,kuna täna sõitma minnes ei kostunud enam mingit kolinat :shock: aga positiivsed üllatused on alati meeldivad :D
pets1
Postitus Postitas pets1 »
ma isegi tean, mida sa varsti ostma hakkad
Relk
Postitus Postitas Relk »
differ?
Ergo750
Ega palju valikuid vist pole jah...?! Praegu tundub normis igatahes olema,eks ulun siis edasi kui lõplikult saba annab miski ;)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
vaata et differ kokku ei jookse mingi suurema kiirusega.
Kunagi mingitel vendadel jooksis mersud differ kokku maanteel ja kõik olid kabelis.
Ergo750
Nüüd siis selline jama,et peale mõningat sõitu levib tagasilla piirkonnast parajat kärsakat.....kas võib tingitud olla kuivale jäänud difrist ?
Samas tundub nagu oleks kummiräpakas :roll:
hanss
Postitus Postitas hanss »
vaata kas differ ei ole õline pooltelgede juurest.kui ei ole siis on arvatavasti diffri laagrid omadega öhtal.mul oli sama jama.proovisin kaua kannatab sõita niimoodi,kolme päeva pärast poos litsalt diffri nii kinni,et auto enam kohalt ei liikunud.arvan et sul tasuks uut diffrit otsima hakata,kuna remont läheks kallimaks.
Def
Postitus Postitas Def »
hm, mul Scorpio oli kunagi selline asi, et käis imelik kolks, siis kadus ära.. ja mingi 1 kuu aja pärast jälle hakkas, viga oli poolotsas, aga kui siin mehed räägivad, et diff ... hm, siis vb olla jah, kuid imelik, kui differ hakkab kolisema :)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
Ergo750
Käisin teeninduses õli vahetamas ja sai ühtlasi ka auto alla vaadatud.
Differ oli kuiv,sealt nagu midagi targemaks ei saanud.
Kärsakat enam ei teki,see oli tingitud hoopis väiksest õlilekkest,mis sattus sumpa peale.Leke siis oli tekkinud klapikambri (salongi poolses otsas asetseval) kaane ebapiisavas tiheduses.
Kummaline asja juures see,et kolisemine on ajutine,kord teeb,siis jälle mitte ?!
Siinjuures võiksite soovitada kohta,kus oleks normaalne sillastend ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
minul poolassid kolisevad niiviisi. ilge kolks käib taga kui kuskil kurvis sõita vms.
Ergo750
Poolass ragiseks kiirendades või kurvi kimades,aga see kolin tekib ka 10 km/h liikudes ja täiesti otse sõites :roll:
Aga hääl on kohati sarnane küll, nagu nuudid annaks üle.
Def
Ergo730 kirjutas:Poolass ragiseks kiirendades või kurvi kimades,aga see kolin tekib ka 10 km/h liikudes ja täiesti otse sõites :roll:
minu scorpiol oli 1:1 sama lugu!! selle pärast läkski nii kaua, selle vea otsimine :) ka arvasin nii!
