Vool el. akendel
Andres
Vool el. akendel
Postitus Postitas Andres »
Autol (525i 1991) on elektriakende valmidus (kõik juhtmed on veetud juba tehasest jne.), sai siis tõstukid-mootorid ja nupud muretsetud. Aga jama selles, et nuppude juurde tuleb vool (nuppude valgus põleb) aga uste juurde voolu ei jõua. Kaitsmed on korras, niipalju kui otsida oskasin - kapotiall ja tagumise istme all. Keegi targem äkki oskab nõu anda, kas kuskil midagi viga, võib peab lihtsalt midagi "ümber" tegema.
Kui siiani polnud ei el. aknaid ega -katuseluuki, siis on ilmselt tagaistme all vale elektroonika, mis valdab ainult keskluku teemat. Niisama heast peast el. akende versiooni sinna ei paigaldatud.
Keegi siin foorumis tegi ka pilte oma "väikesest" istmealusest.
Andres
Õhtust
Tagaistme all on 2 täispikka plokki, mitte nagu selles teemas kasutaja Draggo puhul oli http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=. Ja kõik juhtmed on veetud juba tehasest, loogilselt mõeldes neid juhtmeid seal poleks kui puuduks vastav elektroonika tagaistme all?
Hmm, naljakas. El. katuseluuk on? Või siis on keegi su el. aknad juba tuuri pannud. Niisama heast peast seda ZKE varianti autos olema ei peaks, st 100% väntadega autod tulid ka ZVM-elektroonikaga, niipalju kui mulle teada.
Aga vaata üldise all on kuskil minu pandud lingid nii E34 el. skeemidele (sul vaja vaadata ZKE - el. aknatõstukeid) ja ka ZKE tööpõhimõtte ja signaalide kirjeldusele, mis on abx süsteemist arusaamisel.
Andres
Terv
Katuseluuk on vändaga ja sinna tuleb ka pistik. Uste külge tulevad ilusti 2 pistikut, üks siis mootori oma ja teine impulss kas üleval või all. Kusjuures uste sees ja katuseluugi juurde tulevatel juhtmetel olid veel originaal katted otsas. Nuppude juurde tulevad kusjuures veel tagumiste akende juhtmed-pistik ka aga tagumiste uste sisse juhtmeid ei lähe.
Kui abi on, võin pilte antud asjadest teha.
