K: Rihmaratas
Lauri.r
K: Rihmaratas
Postitus Postitas Lauri.r »
Küsimus siis selline, et mis firma rihmaratas oleks vastupidavam ja mida tasuks peale panna, valikus oleks corteco 335 euri, swag 207 euri ja contitech 257 euri...
ratas ise originaal maksab 440 euri ja kood on 11238511371
kui keegi teab midagi tarka rääkida ja omab mingeid kogemusi antud firmadega siis tänud ette;)
e65 07 730d
Rain.
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas Rain. »
Enamus siit foorumist on pannud Corteco rihmaratta kuna tulemused on näidanud, et see on kõige vastupidavam ja ei hakka enam vibreerima. Ise lähen ka mingi aeg ilmselt Corteco teed.
Lauri.r
Re: K: Rihmaratas
tänud vastuse eest, eks ma siis peaks ka seda cortecot vaatama...
hetkel ongi ratas sellsies seisus, et laperdab mingi 3mm nähtavalt ja ei tea millal laiali lendab...
pole seda veel lähemalt uurinud.
e65 07 730d
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas kloox »
Vahet pole,mis rihmaratta paned,kui sul on genekal vabajooksu sidur.
530d
sigaelmar
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas sigaelmar »
kloox kirjutas:Vahet pole,mis rihmaratta paned,kui sul on genekal vabajooksu sidur.
On ikka vahet kui kehvasti tehtud rihmaratas juba uuena viskab.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
kloox
Re: K: Rihmaratas
Aga kui genekas ilma vabajooksusidurita ,siis hakkab kapoti alt imelikke helisid kostma :D Selle viskamise ja rihma laperdamise kompenseeribki vabajooksusidur genekal.
530d
Tauri_J
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas e46-l on vabajooksusiduriga geneka rihmarullik?
Ma®tin
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas Ma®tin »
Mina näiteks hetkel ei saa aru, mismoodi siduriga genekarullik kompenseerib selle, kui ebakvaliteetne rihmaratas viskab ja tekitab sellega (eriti madalatel pööretel ning käivitades ja välja suretades) vibratsiooni?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas eero »
Need rihmarattad ise ei viska kuhugi ükski. See ratas peab leevendama oma kahe metallist poole vahel oleva paksu kummiga mootori enda tekitatavat (väntvõlli) vibratsiooni.
Ratta südamik kinnitub jäigalt väntvõlli otsa. Välimine osa, mis rihma veab on kummi kaudu südamikuga ühendatud. Kumm töötab vibra leevendina.
Odavad rattad on liiga jäigad ja ei leevenda piisavalt või mõne puhul üldse. Mõni ägedam ratas on ühes tükis metallist ja väljapoole on ainult nö. moe pärast kummirõngas soonde lükatud, et originaaliga sarnasem välja näeks. Mõnel on ikka kahest poolest üritatud teha, aga kummi on liiga vähe. Jne.
bmwpowah
Re: K: Rihmaratas
Postitus Postitas bmwpowah »
kloox kirjutas:Aga kui genekas ilma vabajooksusidurita ,siis hakkab kapoti alt imelikke helisid kostma :D Selle viskamise ja rihma laperdamise kompenseeribki vabajooksusidur genekal.
Ilmselt sellist häält:
" onclick="window.open(this.href);return false;
FEBI Bilstein rihmaratta kohta ei oska keegi midagi öelda?
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
Lauri.r
Re: K: Rihmaratas
kas keegi osakab kommenteerida ka midagi, kes on pannud selle corteco peale, kaua vastu pidanud ja kas toimib nagu originaal, tänud.
esinudusest väideti, et peale originaali pole midagi mõtet otsida...
e65 07 730d
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: Rihmaratas
Ütleme, et Corteco on originaal. Esinduselt nüüd küll ei ole mõtet selliseid asju küsida.
Nad vastavad vastavalt instruktsioonile, süvenemata reaalsusesse. Vahepeal jutt klapib,
vahepeal mitte.
