uksed
uksed
oskab keegi äkki väärt nõu anda, mis aitab uste kinnikülmumise vastu, kesklukk ja vardad kõik kinni kui külma natuke.
Auto ise 86a 300-ne
Auto ise 86a 300-ne
No ma pakun välja, et kui ukse tihendeid ja muid osi tuleb määrida silikoonõliga, et need talvel kinni ei külmuks ja puruks ei läheks kui suure kiiruga ukse lingist haarada ja autosse sisened siis võid ka muid liikuvaid osi mõne õliga määrida.
Endal tekkis täna hommikul sama probleem, klaas oli tihendi külge külmunud:( Nüüd ruttu poodi ja pudel silikoonõli:D
Õnneks kesklukuga veel probleeme ei ole olnud!
- Tarmo
ise olen eelnevatel aastatel kasutanud grafiit õli/määret. Polster maha ja sealt kõik see jama mis lukuga ja kesklukuga seotud kokku teha.
Probleemi polnud.
Probleemi polnud.
Lukusule kasutasin, võti läheb ilusti sisse aga kummalegi poole ei saa natukenegi keerata. Lukk peaks terve olema sest sooja ilmaga töötab. Ma lasin igale poole silikoonõli, siis kui uksed veel lahti käisid, ei tea kas selliste kõvade külmadega külmus silikoonõli ära ja tegi asja hullemaks?
E36 kupee
- TiitR
Minu teada silikoonõli küll külmakindel pole, seda kasutatakse pigem tihendite kokku määrimisel naginate vastu. Kardan küll, et selle silikooniga tegid omale karu teene ja ega vast muu enam ei aitagi kui kõik liikuvad osad ja mehhanismid bensiiniga/diisliga puhtaks pesta ja õige määrdega uuesti kokku.-mees- kirjutas:Lukusule kasutasin, võti läheb ilusti sisse aga kummalegi poole ei saa natukenegi keerata. Lukk peaks terve olema sest sooja ilmaga töötab. Ma lasin igale poole silikoonõli, siis kui uksed veel lahti käisid, ei tea kas selliste kõvade külmadega külmus silikoonõli ära ja tegi asja hullemaks?
