bmw e36 316 vahetus 318
mella325
Postitus Postitas mella325 »
Tere oleks selline küsimus ,et minu auto on 316 1992 73 kw ja plaan sinna vahele panna 1,8 85kw kas pean ka käigukasti ära vahetama.
vare271
Re: bmw e36 316 vahetus 318
Postitus Postitas vare271 »
Ei pea.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
milleks panna tavaline 1,8 pane juba siis 1,8 is kw rohkem jne
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tundub hea mõte olevat :)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
iS pannes ei pruugi ju kast klappida. as far as i know.
siim320
LilengineBmw kirjutas:iS pannes ei pruugi ju kast klappida. as far as i know.
aga see kast mootrile juurde osta pole eriti hull, vähemalt mina arvan nii, ja kui mella325 oluline et kast vahetama ei peaks, siis jah tuleb 1,8i leppida :) aga ise eelistaks ja soovitaks küll 1,8i asemel 1,8is panna, :cool:
