Diiselkütuse lisand ?!?!
Kas keegi teaks mõnda head diiselkütuse lisandit, mis puhastaks nii pumba kui pihustid? Huvitaks just sellised, mis oleks tõesti ikka väärt kraam!!
Tnx
Tnx
525 tdsa Touring E34 95a
Õlide ja määrdeainete hulgimüük!
Lisand
Mis lisandi nimi siis oli ja kus müüa?
Lisand
No ja nüüd siis kodanik Viljar kadunud ja vastust ei kuskil, mis mõte on mainida et vot oli kord hea lisand jne kui asja nimegi ei tea!?
Biodiesel Additive cleans the entire fuel system, prevents seizing and gumming up of the nozzle needles and protects against corrosion and age-induced deposits. Biodiesel combusts more efficiently and consumption is reduced.
Operational area: For all diesel vehicles, including those with state-of-the-art diesel oxidation catalytic converters. Product can be added to fuel at any point in time. Mixing takes place automatically. 250 ml will treat a max. of 70 liters of biodiesel fuel.
Hind 50 eeki.
Protects the components of the fuel system (especially Common Rail Diesel) against wear, corrosion and deposits. Increases the lubricating action of Diesel fuel.
Operational area: Suitable for all Diesel engine vehicles with Common Rail injection systems. Add the contents of the can to the fuel when filling up. 250 ml is sufficient for up to 70 litres of fuel.
Hind 47 eeki
Life is a ......
Lisand
Vohh, super!
Nüüd siis vähemalt teavad ka teised millisest lisandist on juttu, tehke ikka asjadele millest vähegi kasu on ka korralikku reklaami. Nii nadu teeb seda Truumu kui soovitab Kleen-Flo tooteid kuna asjad tõesti mõjuvad.
Kas Tartus kusagil on ka seda müügis, ise nimelt Tartu mees kuid kui Tlna satub kaalub läbiastumist.
Suured tänud
Suured tänud
Lisand
No nii, kes otsib see leiab!
Palju infot ja kasutajate vastukajad nimetatud firma toodetele: http://www.liquimoly.ru/
Lisand
Viljari öeldu "Kui garaasi jõuan, siis vaatan nime üle, igati hea kraam ja annustamine umbes 70 kütuse kohta 30-40 ml (potsik ise 500ml-ne)."
LIQUI MOLY-l ei ole 500ml potsikuid just palju diislile, ainult 1 kui ei eksi, vähemalt koduleht andis nii, see huvitav, mis lisand see sellise suhtega paaki läks. Ainuke mis oligi 500ml potsku, siis see ei olnud mõeldud paaki ajamiseks vaid midagi peab seal enne lahti kuskil ühendama ja siis laskma kuskilt läbi joosta.
Lisand
Ei ei, ega potsik peagi just 500ml olema, lihtsalt eelpool öeldud, et oli 500ml potsik.
Motulil on tõesti diislilisand olemas kuid vaid üks ja Motul on midagi muud kui Liqui Moly. Viimane peaks etem ikka olema, tootesortiment on samuti oluliselt suurem.
- Tarmo
Vilts on nagu kuldkala. Mälu täpselt 3 sekki.Viljar kirjutas:näe jama, olin täna just garaazis ja unustasin vaadatahomme vaatan asja üle.
Lisand
Äkki keegi teab kus Viltsil garaaaz on, läheks ja vaataks kuhu ta kadunud on. Mine tea äkki vajus uks kinni vmt.
Viltsist
Ilmselt on Vilts juba garaazis surnud, sest väljas juba sellised külmad.
Äkki keegi läheks ikkagi ja tooks mehe tuppa sooja koos vajaliku infoga lisandi kohta
Re: Diiselkütuse lisand ?!?!
Valdekul on Motuli kütuselisandid, ühed vähesed lisandid mille mõju ka tunda olisimmo kirjutas:Kas keegi teaks mõnda head diiselkütuse lisandit, mis puhastaks nii pumba kui pihustid? Huvitaks just sellised, mis oleks tõesti ikka väärt kraam!!
Tnx
BMW touring
Lisand
Kes ja kus Motuli kütuselisandeid Eestis müüb?
Seda infot ikka pole.
Liqui Moly on nüüd teada aga Motul mitte!
Re: Lisand
Valdek müüb www.hot.ee/impulssAndrei8 kirjutas:Kes ja kus Motuli kütuselisandeid Eestis müüb?
BMW touring
kleen flo
ise kasutan kleen flo lisandit mis on sellises valge rohelise kirjus plekkplännis 500ml maksis 160.- ja see on mõeldud mingi terve tonnile küttele segamiseks ja tundub küll et pihustiotsad on ilusti puhtad(ei mingit tõrkumist) ja käima saan ka ideaalselt iga ilmaga. Veel panen ma kütusele juurde kahetaktilise õli(addinol) sest tangin alexelas
BMW 325td 93`
