V8 mootor, keere on aga otsas midagi ei ole
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
Piltkeere on täpselt tiiviku taga. kas on normaalne, et keerme koht on aga midagi otsas ei ole või mis seal olema peaks?
raantz535i
Re: V8 mootor, keere on aga otsas midagi ei ole
panen teise pildi veel
tegemist siis E39 535 1997a
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Sinna kinnitub turbo rihma pinguti. Kuna sul ilma turbota mootor on, siis pole rihmapingutit ka vaja.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Mürka kirjutas:Sinna kinnitub turbo rihma pinguti. Kuna sul ilma turbota mootor on, siis pole rihmapingutit ka vaja.
Mis jutt see on ???
Bmw sõidurõõm
BMW POWER
raantz535i kirjutas:Piltkeere on täpselt tiiviku taga. kas on normaalne, et keerme koht on aga midagi otsas ei ole või mis seal olema peaks?
See peaks olema kiirusehoidja tross ja ni ta tavaliselt on tehase poolt kui mälu mind ei petta.
Bmw sõidurõõm
raantz535i
Kiirusehoidja see vist ikkagi ei ole. Turbo jutt võib õige olla, sest mul püsikas ja kõik asjad toimivad.
Vabandan, et pildid suured jäid. Panin otse telefonist ja ei tulnud selle peale, et väiksemaks teha.
lutsojam
Postitus Postitas lutsojam »
See tross käib ASC siibri külge, kõik on täpselt nii nagu peab....
Mis turbo ~iba~ te ajate?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Arvan et äkki mõeldakse siiski seda.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Mürka kirjutas:turbo rihma pinguti
siinkohal Mürka eksib, sellel mudelil rihma pinguti puudub. vt joonist 1:
joonis 1
