küsimus e38 tv kohta
tere,probleem siis slline et auto e38 740 ja väike tv sees, pilti ees pole ,kas mingi plokk läbi ? raadio isenesest mängib ja spidos kuvab keksmist kulu ja asju ka. ja siis selline asi ,et kui püsikas sisse panna soidab natuke aega ja lülitab püsika välja ja spidos kustub ka roheline tuli ära ja ennem uuesti seda püsikat ativeerida ei saa kui auto välja suretad ja uuesti käima paned.. ja siis ikka saab soitta paarsada meetrit kui sedagi ja samapull.. abs asc ja asjad töötavad ilusti!
et oleks mingit infi vaja ,hetkle ei saa diganostikasse ka minna kuna ees mootorivahetus..
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: küsimus e38 tv kohta
Püsikas ei tööta ilmselt selle täiturajami rikke tõttu. Ajami sees plastikust hammasratas, millel hambad maas. Teatud juhtudel aitab hammasratta ümberpositsioneerimine.
Ekraanil pole pilti ees, kuna navimoodul tõenäoliselt rikkis. Samas ei saa välistada ka ekraani enda riket.
kas diagnostikaga diagnoositavad asjad,et täpselt selgusele jõuda ?PeeterA kirjutas:Püsikas ei tööta ilmselt selle täiturajami rikke tõttu. Ajami sees plastikust hammasratas, millel hambad maas. Teatud juhtudel aitab hammasratta ümberpositsioneerimine.
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
100% püsika ajami viga.Endal oli sama teema ja kõige odavam lahendus on siin: viewtopic.php?f=75&t=173228" onclick="window.open(this.href);return false;
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Eekrani korral pead proovima vahetuse meetodil .
muideks täna tuli täisa lambist ekraanile täitsa selge pilt ette ka aga mingi mõnisekund oli ja kadus ta jälle..
- Hiis
Vaata ega taga aku kohal olev kaitse vigane ple,mul tegi saama triki kui see pool vigane seal oli .Kui see eio aita lase kuskil monitori sisu ylle vaadata joote kohad jne.
selge,uurin ! aga siis kui nii teeb siis see navimoodul/plokk vms korras ? vigane siis ekraan ise kui kaitse korras ? siis tuleb ekraan välja võtta ?Hiis kirjutas:Vaata ega taga aku kohal olev kaitse vigane ple,mul tegi saama triki kui see pool vigane seal oli .Kui see eio aita lase kuskil monitori sisu ylle vaadata joote kohad jne.
- Hiis
Hea oleks kui saaks teisega proovida ,kus kandis asud olek ehk prooviks anda m6ni.
votsin selle tv,mmi vms ploki/mooduli maha ja tegin lahti seal oli skeemi peale mingi juhe tinutatud mis tundub väga ebaproffesionaalselt tehtud ning ma arvan,et tänu sellele ei annagi seal midagi ühendust... ehk kellelgi on proovid anda haapsalus plokki vms ? kui sobib ostaks ära ka kui kellelgi üleHiis kirjutas:Hea oleks kui saaks teisega proovida ,kus kandis asud olek ehk prooviks anda m6ni.
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Haapsalus ju spetsialist olemas.Küsi Petsilt (PeeterA)abi.digiboks kirjutas:votsin selle tv,mmi vms ploki/mooduli maha ja tegin lahti seal oli skeemi peale mingi juhe tinutatud mis tundub väga ebaproffesionaalselt tehtud ning ma arvan,et tänu sellele ei annagi seal midagi ühendust... ehk kellelgi on proovid anda haapsalus plokki vms ? kui sobib ostaks ära ka kui kellelgi üleHiis kirjutas:Hea oleks kui saaks teisega proovida ,kus kandis asud olek ehk prooviks anda m6ni.
