728 elektri kala
reedik225
728 elektri kala
Postitus Postitas reedik225 »
Mure siis selline. Ühel hommikul autot käivitades ei toiminud enam auto kelladeblokk-toimis ainult aku-,õli- ja mootorituli, ei pöördeid tempi,kütusekogust-täielik 0, samuti ei toiminud kesklukk puldist enam. Pärast akujuhtme mahavõtmist taastus kellade töö ning kesklukk hakkas toimima,kuigi ei vilguta enam tulesid, peale sellise kala ilmnemist lõpetas töötamise ka kliima, puhub ainult sooja, autost sisse ei lülitu,kuid kombuutriga sisse lülitades toimib kõik korralikult,jahutab ja kõik ventikad on taga.. Diagnostis öeldi et immo ja kliima blokid on maas-ei suhtle auto ajuga vms(vähemalt mina sain nii aru) ja laiutasid käsi ning öeldi et järelikult tuleb hakata läbi helistama juhtmeid ja ükshaaval blokke kontrollima. Oskab keegi nõu anda või teab kedagi Tartu kandis kes asja suudaks ära lahendada.
Autoks siis '99a 728
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 728 elektri kala
Postitus Postitas PeeterA »
Kas spidoplokis oli K-Bus veakood?
Kui autol on juhtumisi Webasto lisasoojendi, siis selle rike on tihti kere andmeside(K-bus) ära lühistanud.
reedik225
Tundub et kunagi on olnud webasto peal,aga näha on et see on ammu juba autolt eemaldatud. Auto on olnud minu käes juba 2 aastat ning varem pole sellist probleemi olnud.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vaata süüteluku põhi ja kaismed ja muud voolud üle
K bus lühist hästi ei usu kuna kompust saad kliima sisse lülitada ja see töötab läbi k bus-i Pigem kusagilt vool puudu või jamab kuna kütusenäidik ja temp pole kuidagi i ega k busiga seotud.
reedik225
Nii, diagnostist siis veel nii palju, et arvuti ei näita immo ja kliimablokki- ei pääse neile ligi või ei tunnista ütleb et inactive, kuigi kompuutrist saab kliimasüsteemi juhtida ja tööle panna, aga autost sisse lülitada ei saa.Täpsemalt ei mäleta kuna sellises asjas võhik.
PeeterA
Telefon: 51949859
Veel segasemalt ei saa olukorda kirjeldada?
"arvuti ei näita immo ja kliimablokki- ei pääse neile ligi"
"...kuigi kompuutrist saab kliimasüsteemi juhtida ja tööle panna, aga autost sisse lülitada ei saa"
Mis asi see kompuuter on? Kas diagnostikaarvuti või auto pardakompuuter(BC)?
Tundub, et ka see diagnostik oli sama tark kui sina :D
reedik225
Oli jah veidi segaselt kirjutatud. Diagnostiarvutist saab kliimat sisselülitada jne,kuid auto BC ei tunneks nagu kliima- ja immoblokki näitab et inactive. Unustasin mainimast eelmine kord, et pärast kelladebloki hangumist ei viska sinna enam häireid ka. Näiteks door open vms-täielik vaikus.
PeeterA
Telefon: 51949859
Endiselt segane kirjeldus :D
Auto BC(pardaarvuti) on lihtsalt teatud nimekiri funktsioone, mida täidab spidoplokk(IKE). Selle alla kuulub keskmise kütusekulu arvestus(Consumption), sõiduulatus(Range) jne.
BC puutub immo(EWS) või kliimaga(IHKA) kokku ainult niipalju, et ekraanilt või MID'lt saab rakendada PIN-koodiga käivituskeeldu ja seisuventilatsiooni/soojendust nagu ka "Consumption" ja "Range" näitude kuva.
Kus kohas see BC sul saab näidata immo või kliima olekut "inactive"?
See, et sul "check control" vigasid(tule pirn läbi, mõni vedelik otsakorral vms.) ei näita, viitab andmeside rikkele(I-Bus/K-Bus)
Mis veakoodid olid spidoplokki salvestunud?
reedik225
Näitab immo- ja kliimabloki riket. Täpseid koode ei mäleta ja paber kus need kirjas olid on ka kuskile kadunud. Aga kui kliimablokk peaks nässus olema kuidas siis diagnostiarvuti selle sisse lülitab? Sama on immoga,järelikult ei tohiks auto käima ka minna,aga käivitub ja sõidab,uksed lukustab puldist,ainult tulesid ei vilguta.
ooDDoo
Mine kuhugi kus bmw sid remoditakse. Saad oma veale suht ruttu jälile vähemalt. Täpseid veakoode sa niguinii meile siia kirjutada ei taha.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Proovi teist spidoblokki.
