E34 525TDS peale rihmaratta vahetust mootoris kolin
Hendrik_R
Postitus Postitas Hendrik_R »
Tere,
probleem selline, et peale väntvõlli rihmaratta vahetust on mootoris ilge kolin sees ja suits taga. Mis võis valesti minna?
Hendrik
sigaelmar
Re: E34 525TDS peale rihmaratta vahetust mootoris kolin
Postitus Postitas sigaelmar »
Vahetati ära generaatoririhma ratas?
Hendrik_R
See oli see leevendiga rihmaratas, mis asub väntvõlli otsas ja veab ringi generaatoririhma.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Hiljuti vahetasin enda TDS-il sidurit ja poltide keeramisel sai mootorit tagurpidi liigutatud.. Tulemus sama, keti viskas üle, suits ja lagin taga. See võib üks põhjus olla :?
Hendrik_R
Jah, tuligi välja, et oli keti paar hammast üle visanud poltide lahtikeeramisel. Tuleb välja, et manuaalkastiga autot ei tohiks käik sees nina ülespidi kallakule seisma jätta. Teoreetiliselt võib ka siis ju keti üle visata kui auto peaks alla vajuma.
Kas remondimanuaal näeb ette siis ka vända lukustamist?
Hendrik
teet82
Juhendi järgi väntvõlli lukustama ei peaks.
Osaliselt on põhjus kindlasti ka kulunud kettides ja hammsratastes, sest mul on ka lihtsalt käivitamise ajal paar korda keti üle visanud :D
