E36 325td termostaadi vahetus.
Meelisn
Postitus Postitas Meelisn »
Küsimus siis selles, kuidas õhutada antud mudelil jahutussüsteemi, kui olen termostaadi ära vahetanud, mainida ära veel mingeid nüansse, mis võivad sellel tööl ette sattuda ( tiiviku maha võtmine) :?
lightview
Postitus Postitas lightview »
BMW mõistes iseõhutumine, tüüpiline 80-ndate bmw-de õhutamine lisanipli abil jääb ära aga nagu praktika on näidanud siis nii mõnigi mees on selle uudse süsteemiga hädas olnud. Termostaadis on kuulklapp, töötava mootoriga lõdvikutega mõllamine kallaku peal vast parim lahendus.
Meelisn
Sellel termostaadil mis peale panin ei olnud sellist asja nagu kuulklapp muidu nägi sama välja. Poest margi järgi ostsin veel :P
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
tüüpiline viga see, et radika ja paisupaagi vahel olev peenike voolik umbes ja ei saagi nii lihtsalt õhku kätte.
Muidugi praegu ei tulegi kohe ette, et milline E36 kapote alt välja nägi, just see paisupaagi osa.
Mini Cooper S Chilli 2007
