E53 haakekonksu paigaldus
tyyp
Peamine sõiduk: 2005a X5 3.0d
Postitus Postitas tyyp »
Tere!
Mure selline, et panin 2005a E53'le külge Westfalia haakekonksu, kuid kui põrkeraua tagasi panin, siis see jäi madalamale kui varem. Vahe kere ja põrkeraua vahel on >5mm, vahe tagaluugi ja põrkeraua vahel on >10mm.
On keegi sama probleemiga kokku puutunud?
2005a X5 3.0d
Tauri
Telefon: 56220022
Re: E53 haakekonksu paigaldus
Postitus Postitas Tauri »
mul sama case ja nagu arusain siis ega head lahendust ei olegi- jätsin nii esialgu...
tyyp
Augud, millest tala poltid läbi lähevad, võimaldavad 2-3mm üles alla tõstmist, kuid see ei päästnud, viilimist ei kaalunud. Proovisin paigalduse käigus ka tala külge kinnituvaid kronsteine (joonisel nr 5) teistpidi pöörata, kuid siis tõusis põrkeraud juba >15mm ja ei mahtunud ära.
Varem kaalusin ka mingi ~5mm seibi peale panemist, kuid siis peaks ka alt ära lõikama, et põrkeraud pingesse ei jääks.
Hetkel tundub kõige lihtsam variant viilida mitte tala auke, vaid kronsteini auke.
2005a X5 3.0d
