code!?
ivo525tds_e34
code!?
Postitus Postitas ivo525tds_e34 »
tere!
mull siis mure järgmine,et ostsin saksast toodud auto ja natuke aega sain s6ita ning hakasid näidikud jamama,nii et langesid s6idu ajal k6ik nulli ja siis tulid jällle tagasi norm asendise ja järjset hullemax läks.nüüd on siis nii et ykski näidik ei näta midagi aga tuled p6levad ja seal kus peaks näitama läbis6itu seal on selline kiri "CODE"?kas keegi teab milles asi on ja mida tegema peaks?Tegemist siis 525 tdsa 92aasta
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
no code kui selline seostub mulle eelkõige suure originaalkompuutri immoga, millele saab koodi määrata & ilma koodi uuesti sisse trükkimata autot käivitada ei lase :roll:
W12
qocela
Postitus Postitas qocela »
Kui mittetöötavate kelladega sõita, võib juhtuda, et kellaploki tagaküljel olev mälukivi kirjutatakse üle. Mul endal just sama probleem läbitud. Uurisin siit ja sealt - lõpuks kõige lihtsam oli uued kellad osta ja OK
ivo525tds_e34
jah m6tlen ise ka seda et lihtsam on uued osta aga siis ju peab täpselt sama auto oma olema(samad lisad nagu) ja kui päris uus osta siis peab selle ju häälestama U.M is????
Enne võiks otsingut kasutada, juba kolmas kord sama teema siin.
petsval
Postitus Postitas petsval »
tahaks küsida, kas kellelgi on müüa BMW 520i E34 1991 aasta kellasid müüa, mis töötavad.... mu nr on 53428691
BMW
ivo525tds_e34
no mina sain saue rommulast uued kellad 1500 eeku ja töötab jälle!
