Bmw abs märgutuli
narr112
Bmw abs märgutuli
Postitus Postitas narr112 »
Probleem siis selline,et akkas põlema bmw e36 316i abs-i märgutuli,viga oli selles et tagumine töösilinder oli läbi,sai see siis vahetatud.......aga abs tööle ei hakanud...Kysimus siis selline et kuidas seda abs-i tuld nullida või on hoopis midagi muud piixus andur või midagi sellist??????Proovisin küll aku klemmi maha võttaes ja seda nullida aga see ei aidanud:(
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Minuteada mingit nullimist ei ole vaja teha.
ABS tuli peaks ise ära kustuma kui viga põhjustav osa parandatud.
narr112
aga oskab siis keegi järsku soovitada kus saab teha odavalt diagnosti et teada saada kus on viga.... :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Autodiagnostika laki tänaval. www.auto-diagnostika.ee
Miss Dantee
Postitus Postitas Miss Dantee »
meph kirjutas:Autodiagnostika laki tänaval. www.auto-diagnostika.ee
Käisin ka ise Lakis ja sama teema,et ABS tuli kõigepealt niisama põles vähest aega ja siis kustus ära,nüüd põleb koguaeg.Aga Laki diagnost ei näidanud miskit,et viga oleks. :?
meph
Telefon: 5140229
Et käisid seal, abs ei tööta ja probleemile lahendust ei saanud või?
Miss Dantee
meph kirjutas:Et käisid seal, abs ei tööta ja probleemile lahendust ei saanud või?
Kahjuks küll jah, arvuti ei lugenud mingit viga välja. :(
