sound tundub kuidagi imelik
mcm
Postitus Postitas mcm »
Sai e46 soetatud, kus harman kardoni kõllid + originaal võim + business kassetikas sees. Raadio sound aga tundub kuidagi veider, raske on nagu seletada, aga tundub nagu kesksed toonid (midtones) söövad ära nii bassi kui ka kõrged toonid. Ei ole abi ka bassi/treble/fader/ kruttimisest. Ühest teemast leidsin viite, et kõllide juhtmed ehk valesti ühendatud, aga pole veel jõudnud neid lahti kiskuda et järgi vaadata. Algselt oli tehasest väljasõites sellel masinal pro cd peal seega jumalteab, mis seal veel tehtud on. Oskab ehk keegi miskit soovitada, et mida kontrollida vms?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Kõlarite polaarsus, ehk makist tulev + ja - on kõlaritel valetpidi ;)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ja seda tõenäoliselt maki enda tagant... ei tahaks uskuda, et keegi on polstreid lahti kiskunud just selle jaoks, et juhtmeid tagurpidi ühendada :)
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
See värk on seal sootuks keerulisem. Polaarsust mingi labase juhtmega ei muuda, kõik käib spets pistikutega. Lohutuseks võin öelda, et see HK sound on "piiks" "piiks" ja lisaks täielik "piiks" "piiks" "piiks".
Lühidalt - asja sellest ei saa. Korraliku heli saamiseks tuleb isegi midbasside originaal katted ära vahetada, ideaalis peaks neid ka paremini suunama.
Paigaldada tuleks kindlasti uued võimendid, teha paremad kinnitused midbassile, originaal midranged ees on nii taga, et neid ei tasu üldse kasutada. Kui tahad veel paremat tulemit, tuleks ära vahetada kõlarid ja lõpuks ka head. HK subbarid on ka rohkem moe pärast ja peale kolisemise ei tee nad midagi.
Kokkuvõttes - HK on kergelt kõrgema kvaliteediga tavapärane "piiks"
mcm
Midrange uputus ajab närvi ikka küll :mad: Tundub jah, et raadio taga on kõik korras. Kuigi huvitav, mis juhtmed need 4 eraldiolevat on, mis tunduvad hiljem lisatuna. Üks on clipitud GND peale, teine +12v peale, kolmas on pin 4 peal ja neljas pin 5. Kas võib olla tegu handsfreega? Mingi Nokia kirjadega asi seal igatahes on. Kas kõllidel on kah mingid special pistikud? Pole veel uksi lahti kiskunud...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
see lisa juhe tundub jah nagu oleks seal hf sees olnud.
mcm
Miskit peab ikka valesti olema, kohe tuntav vahe on, isegi kui mingise factory vw gamma stereoga võrrelda. Kas keegi ei viitsi kuulata, et kas see HK süsteem peabki sellist soundi tegema või siis on jah kuskil miskit viga?
