K: Väike aku E34-l pagasis? Miks?
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tervist BMW tehnikahuvilised!
Küsimus:
Mis otstarve on e34 520i (sedan/ manual) 24V(92 aasta), autol tagapagasis asuval väiksel akul (25AH)
Kui keegi teab, oleks väga tänulik kiire info eest.
Ette tänades
Lugupidamisega
Tomso
Jaxa13
Postitus Postitas Jaxa13 »
kas aku on ühendatud ? võimalik et autol on/oli eelsoojendus nn autonoom ahi, mis soojendab mootori plokki või siis salongi.
tmw
Tere!
Aku on ühendatud ja manualis on veel märge, et mitte kasutada auto käivitamiseks :D . Muud ei oska kohe leida manualist. Laadimisel mainib aga manual, et kasutada otse laadimist s.t pooluste pealt ja tõenäoliselt ilma tarbijateta.
Tervitades
Tomso
tmw
Aku on originaalis seal.
Tehase poolt.
Kas keegi tõesti ei tea miks see lisaaku seal on?
Tervitades
Tomso
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Orig. võimendi aku.
Vähemalt minu omal on ta nii.
Keegi kunagi kahtles, kas ka kesklukk pole sinna ühendatud.
Ega keegi pole proovinud panna sinna norm. suuruses akut asemele?
Oleks ju hea võtta võimendi vool otse pagassist aku pealt, aga ilmselt jääks see aku lahjaks.
Huvitaks täpsemalt, kas laeb norm. suuruses akut korralikult või tuleb midagi vahetada.
Seda, et lisaaku pealt originaalvõimendit toidetaks, kuulen küll esimest korda. Mul on tehasevõim, aga lisaakut küll ei ole.
Kindlasti on ta olemas Webasto korral ja võib olla telefoni korral.
Ingmar
Mul on võimendi maha kistud.
Aga aku on ometi võimu kõrval ja kuskilt voolu juhtmeid , mis oleksid läinud võimust tagaistme alla akusse, pole näha.
Seega autovõimendite paigaldaja arvas, et see on seal võimendi jaoks.
