Tere!
1. Selline jama siis, et dvd lugejast (navist) ei tule cd enam välja. Vajutan nuppu ja mitte midagi ei toimu. Samas CD lugejast tuleb ilusti plaat välja ja sisse. On kellelgi sarnane probleem olnud või teab keegi lahendust probleemile?
2. Kas dvd/cd lugeja peabki jääma undama peale süüte välja võtmist? Mingi aeg undab ja siis jääb vait.
BMW E91 navi plaat ei tule välja
- hardi19
- Peamine sõiduk: BMW E60
Audi B4 2.8Q -> BMW E36 325td touring '96 -> BMW E91 320d '06 -> BMW E60 525i '03
ttsys
Re: BMW E91 navi plaat ei tule välja
1. On see ikka CD? või 1-2 kihiline DVD?
Ilmselt oled märganud, et DVD on paksem kui CD ja kui veel mingi nigel 2 kihiline plaat siis on juhtunud, et need kihid löövad lahti ja paistetavad. Ega palja silmaga ei pruugi seda muide ka tuvastada aga DVD seadme tolerantsid on tihedad.
Samuti tolm ja mustus on sellise rikke ja kulumi põhjustajad. Soovitus natuke kannatust omada, kasvõi lasta autol sõidust jahtuda ja siis uuesti väljutada proovida. Samuti võib tulemuslik olla sõidupealt vibraga proovida seda välja meelitada. Jõudu või mingeid orasid kindlasti mitte kasutada. Hullemal juhul tuleb seade välja võtta ja avada. Kui saad plaadi kätte siis kontrolli seda ja ära kiirusta sinna midagi muud sisestada. Ettevaatust ka igasuguste CD isepuhastajatega, sest kõik ei sobi sinna. Elektroonika suruõhku võid sinna lasta ja see on sisuliselt ka kõik, mida teha, sest igasugused muud katsed võivad lihtsalt peenmehaanikale liiga teha.
2. Kindlasti mitte. Esmamulje jääb, et midagi on seal tsoonides kiilunud või süsteem saab valeinfot.
Arvuti küljes võib nende moodulite osas lisainfot saada, sest välistada ei saa ka auto poolset toiteriket.
- hardi19
ttsys kirjutas:1. On see ikka CD? või 1-2 kihiline DVD?
Selline asi, et kasutan dvd lugejat tavalise cd plaadi mängimiseks. CD lugejas on mul üks muusika plaat ja dvd omas teine CD plaat, kui pole navi kasutada vaja. Tundus mugavam, kui koguaeg plaati vahetada.
Olen proovinud dvd välja saada peale pikemat auto seismist. Ja siis sõidu pealt ka, kuid tulemust ei anna.
Olen phm 3 kuud autot omanud ja enne pole sellist viga olnud. Pidevalt CD/DVD lugejat kasutanud CD plaatide mängimiseks ja ka navi plaati vajadusel kasutanud. Siiamaani pole probleemi olnud, aga nüüd eile tekkiski selline jama.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas mängija ise samas töötab, s.t. sellelt plaadilt loetakse midagi maha?
"Draiv" on ilmselt rikkis. Igaks juhuks võid proovida hoida korraga all "volume" ja "eject" nuppe korraga.
Draive müüakse ka eraldi varuosadena:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=346876
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=45
- hardi19
Täna hakkas dvd lugejas CD mängima, aga kui vajutasin "eject" nupule oli vaikus jälle. Peale seda ei saanud dvd valida plaadi mängimiseks..
Seoses selle jamaga tekkis veel selline asi, et alati kui auto käima panen ja fm raadio aktiivne on, avaneb manuaalselt häälestatava raadio, mitte salvestatud raadio jaamad nagu enne oli.
- hardi19
DVD plaat tuli ise lambist välja mingi hetk. Sõitma hakates vajutasin eject ja siis umbes poole tunni pärast väljus plaat.
Kuna navi oli vaja kasutada jälle, siis sisestasin uuesti navi dvd plaadi ja kõik töötab navi poole pealt. CD plaati loeb ja dvd ka. Ainult jube aeglane on kogu see süsteem.
Paar jama on seoses selle asjaga veel tekkinud/välja tulnud:
1. raadiot/plaati/auxi ei saa normaaselt kuulata - mängib paar sekundit, siis on 10 sekundit vait, siis jälle korra teeb häält ja jälle vait jne jne
2. iDrive nupp ei taha keerates töötada hästi, käib tühja kohati ja midagi ekraanil ei liigu. Keeran uuesti siis hakkab tööle korraks. Kohati ekraan ei reageeri ka nupu keeramisele.
3. Bluetoothi kõik andmed kadunud - enam ei saa telefoni ka BT'ga ühendada. Viskab hoopis mingi teise akna ette, mida enne näinud pole ja siis suunab mingi tagasi algmenüüsse.
Tundub, et kogu see iDrive süsteem on lolliks läinud. Kas probleemi võiks lahendada näiteks mingi tarkvarauuendus vms?
ttsys
Juhtmooduli või juhtmestikuga (can s'iiniga) on pigem midagi halvasti. Arvuti külge vaja sellega liikuda.
