e36 coupe kiirendades vibratsioon tagasillas
martinlamp
Postitus Postitas martinlamp »
325 1992 automaat on isend siis ja mure selline et hakkab raputama või vibreerima siis tagasillajuurest kui kohapealt natukenegi kiirendada peab hästi sujuvalt gaasi vajutma kui normaalselt sõita tahan. eriti kui ülesmaäge valgusfoori taga oled siis ei saa ei vaikselt ei kuidagi ilma selle vibratsioonita (kohe terve auto rapub). hommikuti ei olegi midagi nagu aga just kui 15 kilti ära sõidad siis hakkab jamama. ette tänades
martinlamp
NB!!! sild on üle keevitatud just kuu aega tagasi
calcu
Tere!
Postitus Postitas calcu »
Vaheta tagasilla puksid ära ja asi on ok! Mul oli sama jama.
martinlamp
tänud lähen otsin teenindust siis .äkki oskab keegi üelda kuidas ja kui lihtne on ise vahetada
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
martinlamp kirjutas:tänud lähen otsin teenindust siis .äkki oskab keegi üelda kuidas ja kui lihtne on ise vahetada
sellist asja ei soovita teha ise
las spetsid tegelevad sellega :P
martinlamp
aga kui palju pukse on ja millised tuleks ära vahetada?? kas parem kõik?? ega see vahetuse suhtes kallimaks ei saa minna või mis? ette tänades
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
