Rooli vahetamine
Rooli vahetamine
Autoks e34. Sain sõbra käest niisama korraliku nahkkattega originaalroooli. Vahetaksin hea meelega ära, aga ei oska asjale kuskilt nurga alt läheneda. Ehk on kellelgi anda näpunäiteid rooli vahetamise kohta.
Tänud ette!
Tänud ette!
Väikse kruvikaga tõmbad embleemi eest ära, seal all on mutter. Mingi 22 suurus vist, eks vaata ise. Keerad selle lahti, võtad seibi ka ära ning hakkad rooli ära tõmbama. Ta võib algul nati raskelt tulla, aga rahulikult jõnksutades peaksid kätte saama.
P.S Võti jäta sisse, sest muidu fikseerib ja lukustab rooli ära.
Ei hakka nagu uut teemat tegema aga vahetamisel on mul E36 rool. Mutter seal on 16. Küsimus aga selline, et see mutter on nii retsilt kinni seal ja ma ei saa mingi valemiga seda lahti
Kas see roolilukk kannatab tugevat keeramist või kuidas ma selle rooli lukustan et seda mutrit saaks vähegi tugevamalt keerata ? Või peaks nagu nii tegema, et üks mees ühelt poolt sikutab kahe käega rooli enda poole j amina teiselt poolt litsun elu eest võtit ?
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
mina olen alati kasutanud ratta risti rooli eemaldamiseks.
Ja nii palju kui mina olen seal jõudu kasutanud siis on roolilukk alati vastu pidanud.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
aga kuidas siis see prosteduur airbagiga rooli korral võiks välja näha. Netis googeldades leidsin, et tuleks akult kõigepealt juhe maha võtta ja edasi midagi sellist teha http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... citors.htmpriitv8 kirjutas:Kõik eelnev pädeb siis muidugi ilma airbagita rooli korral.
